23.08.2011, 00:22 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
PIII600 в нутбуке TOSHIBA T8100
Система там была снесена или под кодом, но с загрузочного жесткий диск вообще не был виден. Поставил систему ХР самую старую вторую, домашнюю, диск форматнул и разбил на две равные части по 5 гиг. И начались фокусы - второй, логический несистемный диск не хочет переформатироваться система виснет, а частота процессора упала с 600 МГц до 303 МГц. И Сандра тоже кажет 303 МГц. В биосе нет установки частоты процессора и коэфициентов умножения, но что это там сбросило очень похоже, а как не искал, так и не нашел. Биос там очень коротенький. Что не делал так и не вернул частоту проца на место до его рабочей 600 МГц. Если ничего не удасться сделать, придется ставить 98, так как тормозит сильно. Но не хотелось бы -с 98, наверное, проблемы будут с драйверами. В связи с чем вопросик - кто-нибудь сталкивался с подобным снижением частоты проца при проведении экспериментов с жестким диском? И может подскажете, как ее вернуть на место родную? Сам проц не может хандрить в смысле контактов или еще каких технологических дефектов? Заранее благодарен за любые ответы. |
23.08.2011, 00:22 | |
Пожалуйста, к вашему вниманию темы которые встречались на форуме ранее Toshiba NB-200-10Z включается, но не стартует Toshiba satellite L-655-1cw |
11.10.2011, 00:33 | #3 (permalink) |
Ретро
Спасибо, попробую, на туче поищу, вроде встречал там на 12 Гиг., больше не нужно.
Но что-то интересно как дефекты жесткого могут влиять на частоту проца? Хотя есть еще причины грешить на него - во втором разделе не записывает данные большого объема. |
25.12.2011, 00:26 | #4 (permalink) |
Ретро
Диск пока не купил. Система работает хорошо. Вместо второго логического диска использую флэху, вроде нормально.
А вот частоту проца удалось восстановить до 600 - нашел опцию - установка параметров биоса по умолчанию. Нажал, сохранил и все ОК. Диск потом куплю, сечас что-то туча обеднела на них, легче б'ушный ноут купить, только не факт что диск нормальный будет, как повезет. Да, и попутно вопросик, что-то вентилятор охлаждения проца не включается, хотя работаю бывает долго, проблем никаких не выкидывало, но ноут становится у проца сильно горячий. Это так и должно быть? Спасибо. Последний раз редактировалось LeonCPb; 25.12.2011 в 00:32 |
25.12.2011, 00:30 | #5 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
25.12.2011, 00:42 | #6 (permalink) |
Ретро
Да, я это понял. Биос я просмотрел очень внимательно, но он очень беден, опция о частоте проца отсутствует и скорее всего скрыта. Поэтому и удалось установить нормальную частоту сбросом биоса в начальные установки, я так думаю, но возможно и ошибаюсь.
Спасибо. |
