10.11.2006, 18:12 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Помогите мне пожалуйста с моей проблемкой... Всё началось с того, что я решил почистить свой процессорный кулер от пыли, когда я его снял, то увидел, что на месте соприкосновения с процессором на радиаторе какая-то болтающаяся фольга... Убедившись, что ни у кого из моих друзей там никакой фольги нет, я её отодрал... Позже, обезжирив поверхности водкой (правильно ли?), я намазал теплопроводную пасту и собрал ... Паста называется АлСил-3. Так как разницы я никакой не почувствовал, то разобрал опять. Кстати, должна ли паста эта засыхать? А то у меня она всегда жидкая, и, по-моему, даже жирная! Дата изготовления - 2006, всё в порядке. Что касается работы компьютера, то это как-то странно: он не перезагружается, как обычно делают пентиумы, а просто зависает, мышка даже не двигается, однако если какая-нибудь музыка проигрывается, то трэк проигрывается до конца... Возможно, у меня и не в процессоре дело, температуру отмониторил - 45 градусов в покое. Нормально ли это? Может ли быть, что сам процессор неисправен, и не в пасте здесь дело? Скажите, пожалуйста, как вы их обезжириваете, что происходит с пастой после смазки, какая нормальная температура процессора и что происходит с моим кпу... Заранее спасибо. |
10.11.2006, 19:34 | #2 (permalink) |
Проверьте тепловой режим проца прогой Спидфан под нагрузкой, и без. (легко найдёте проги на форуме)
"температуру отмониторил - 45 градусов в покое. Нормально ли это?" - какой проц то? :) Да, сделали Вы всё верно, но водкой тереть не стоило бы... спиртом надо. Паста засыхать не должна. Кстати, проблема с перегренвом, после таких "уборок пыли" бывают не редко. Как правило, по незнанию, ставися криво куллер... |
10.11.2006, 20:16 | #3 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Процессор Pentium 2.0 Socket 478.
На счёт спирта - специально ходил в аптеку, говорят, сейчас он уже не продаётся... Может, Fairy попробовать? :) Она не должна засыхать - т.е. даже через год она всё такая же липкая? Ну хорошо... Что касается "криво поставленного" кулера - то в моём случае там стоит "защита от дурака" - по другому не воткнёшь... А как насчёт пасты - может, стоит купить другую? А какая самая лучшая? |
10.11.2006, 20:48 | #4 (permalink) |
Через год она не должна оставаться такой же липкой. 478-ые сильно греются, паста быстро сохнет, поэтому нужно раз в пол года чистить радиатор и менять термопасту. А на счет fairy.... эт ты про моющее что ли? А спирт у нас в городе продают в аптеках... Конкурентов емув обезжиривание нет.
На счет криво поставленного куллера: "защита от дурака" - это что за защита такая, сколько их ставил ни на одном не видел такой защиты... на мамках тоже не видел. Если у тебя родная система охлождения, то криво поставить его в два счета, смотри чтоб радиатор в пасы вошел, а то он часто норовит на крепление залесть. 45 градусов в спокойном режиме многовато... |
10.11.2006, 20:51 | #5 (permalink) |
А на счет зависания, попробуй переустановить все ПО.
10.11.2006, 21:31 | #6 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
ПО уже переустановлено несколько раз.
А если я обезжиривал водкой, то она не обезжиривает что ли? Так может, вся проблема в том, что поверхности у меня жирные до сих пор, а я тут проблему поднимаю? "защита от дурака" - шутка такая, т.е. по-другому никак не воткнёшь... Всё хорошо садится, паста хорошо размазывается, радиатор соприкасается с процессором, здесь проблем быть не должно. А может ли быть такое, что через биос я что-то неправильно сделал, что он сейчас перегревается и виснет? |
10.11.2006, 22:34 | #7 (permalink) |
Denis а раньше температуру проца смотрел (ну до смазывания)?45- это не то-что хорошо но и не критично.....а в биосе ты только мог увеличить частоту процессора..........
11.11.2006, 16:13 | #10 (permalink) |
На счет температура в биосе и в винде все правильно, в биосе он снимает температу с датчика в процессоре, а в винде часто с датчика в мамке, разница в температуре на 7-15 гр.
Если ты так боишся что в биосе что то наделал, зайди в биос и нажми Load Optimized Defaults --- Y И перезагрузись сохранившись. А на счет обезжиривания ты так не беспокойся, это не критично, ибезжирил водкой и достаточно, паста тоже вроде нормальная. Я вообще пару раз обезжиривал огуречным лосьёном (от прыщей), когда под рукой ничего не было, и все хорошо было. 45гр эт нормальная температура у 3 литрового пентиума, а у двух думаю должна быть поменьше... Скачай програму S&M и протесть проц и память. Если не зависнит то с ними все впорядке. На счет зависания: не редко оказывается, что виной всему видеокарта. Вставь другую и посмотри. Да и еще про зависание: у меня недавно было вот что: клиент купил комп новый, я ему уставновил систему, дрова. Начал устанавливать ПО, половину установил, а дальше он начал виснуть. ЧЯ себе всю голову сломал, потом драйвера заново установил и все стало хорошо. |
тепловой режим |
