21.06.2011, 18:42 | #1 (permalink) |
Нужна помощь по разгону процессора
Свойства ЦП: Тип ЦП Intel Celeron-A, 533 MHz (8 x 67) Псевдоним ЦП Mendocino Степпинг ЦП B0 Наборы инструкций x86, MMX Исходная частота 533 МГц Кэш L1 кода 16 Кб Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 128 Кб (On-Die, Full-Speed) Физическая информация о ЦП: Тип корпуса 370 Pin PGA Размеры корпуса 4.95 cm x 4.95 cm Число транзисторов 19 млн. Технологический процесс 5M, 0.25 um, CMOS Размер кристалла 154 mm2 Напряжение питания ядра 2.0 V Напряжение I/O 3.3 V Типичная мощность 12 - 19 W (в зависимости от частоты) Максимальная мощность 17.5 - 28.3 W (в зависимости от частоты) Это то что "Everest" показывает в статистике разгона Свойства ЦП: Тип ЦП Intel Celeron-A Псевдоним ЦП Mendocino Степпинг ЦП B0 Версия CPUID 00000665h Частота ЦП: Частота ЦП 534.5 MHz (исходное: 533 MHz) Множитель ЦП 8x CPU FSB 66.8 MHz (исходное: 66 MHz) Шина памяти 100.2 MHz Соотношение DRAM:FSB 3:2 Кэш ЦП: Кэш L1 кода 16 Кб Кэш L1 данных 16 Кб Кэш L2 128 Кб (On-Die, Full-Speed) Свойства системной платы: ID системной платы 06/12/2000-VT694X-P3V4X-00 Системная плата Asus P3V4X (1 ISA, 6 PCI, 1 AGP, 4 DIMM) Свойства набора микросхем (чипсета): Чипсет системной платы VIA VT82C694X Apollo Pro133A Тайминги памяти 2-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS) DIMM1: SpecTek 128 Мб PC100 SDRAM (3.0-4-4-7 @ 125 МГц) (2.0-3-3-5 @ 83 МГц) DIMM2: 128 Мб PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц) DIMM3: 64 Мб PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц) DIMM4: 64 Мб PC100 SDRAM (3.0-3-3-7 @ 125 МГц) (2.0-2-2-5 @ 100 МГц) Свойства BIOS: Дата системной BIOS 06/12/00 Дата BIOS видеоадаптера 10/03/02 Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.0 Сообщение Award BIOS ASUS P3V4X ACPI BIOS Revision 1005 DMI версия BIOS ASUS P3V4X ACPI BIOS Revision 1005 Свойства графического процессора: Видеоадаптер nVIDIA GeForce4 MX 440 Кодовое название ГП NV17 (AGP 4x 10DE / 0171, Rev A5) Частота ГП 250 МГц Частота памяти 166 МГц мне хотелось бы хоть немного но увеличить тактовую частоту процессора. У кого есть соображения по этой теме. Пишите |
21.06.2011, 18:42 | |
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях Как согнуть лист? Принцип работы многоядерного процессора - нужна помощь Разгон материнки и процессора, требуется помощь Нужна помощь Нужна помощь с БП |
22.06.2011, 16:54 | #3 (permalink) |
красавчик :D
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
боюсь тут новым камушком не обойтись) абсолютно новую тачку покупать надо, а этот упаковать в коробку и оставить на пару десятков лет, чтобы потом на выставках, как память, учавствовал)
14.07.2011, 21:15 | #5 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
зайди в биос в меню Bios features setup (где ты переключал с чего грузится) и в верхнем правом углу есть строка которая стоит в положении Default. поклацай клавишами < > и Default будет менятся на цыфры-ето и есть тактовая частота твоего проца. установи на самое большое значение и жми ентер а потом ескейт потом ф 10 y и ентер
14.07.2011, 21:18 | #6 (permalink) |
форумчаны! не смейтесь с етого чела!!! у меня такой же комп щас стоит, с которого я с вами общаюсь!!! его просто нада довести до ума!(я на нём в игры играю нормально)
