Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 30.05.2011, 13:02   #1 (permalink)
Kukumep
По умолчанию Греется C2D E6850
Всем привет!
Давненько не обращал внимания на температуру моего проца, пока комп не перезагрузился без видимых причин пару раз.
Win 7 - без нагрузки 62-64гр, с нагрузкой 74-76гр
Сначала была вообще 78 с нагрузкой, но после того, как почистил комп, кулера продул и смазал, поменял термопасту на новую КПТ-8 (как сказали в магазине, хотя дали странный шприц без упаковки) и температура пришла к таким значениям (с открытой крышкой)
проц С2D E6850
cooler Zalman 9700 LED
MB Ga-P35-DS4 rev 1.0 (BIOS F11 вроде =)))
VC XFX GeForce 8800 GTS640
Блок питания 450 FSP
Вообще не представляю что делать. Неужели проц помер, или нужно откатить биос? При покупке температура не поднималась выше 41гр при 100% нагрузке (S&M) Где то около 1,5-2 лет назад, один энтузиаст немного шлефанул процессор шкуркой дабы лучше сцеплялось, хотел зачистить до зеркального блеска, но я его вовремя остановил. после отбирания проца у энтузиаста, пинка ему под жопу и установки в комп запустился после 10 раза только при упоминании всем известной матери и больше не глючил до сего момента. (темература уже тогда была в районе 45гр)
Что делать? кто тупит - проц, МБ или я?
(кстати, с момента покупки чуть больше 3 года назад работал полгода с разгоном 3.6Ghz и повышенным напряжением на 2 шага, если не ошибаюсь 1.45 при стандартных 1.35 не помню точно, но потом я его пожалел =))))
Kukumep вне форума   Ответить с цитированием
Могу вам помочь этими ссылками, прочитайте внимательно
Греется ноутбук
Греется 9800GT
Греется видеокарта
Греется модем
Греется съёмный HDD
Греется видюха.
Старый 30.05.2011, 13:55   #2 (permalink)
dipq
T&N
Аватар для dipq
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
1.Сбрось настройки биос,
2.Смажь кулер на проце если всеровно будет не на всю вращаться замени его
3.Смени полностью систему охлаждения на проце и поставь более мощную.
dipq вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2011, 19:05   #3 (permalink)
ult
Аватар для ult
помер точно не проц, если система хотя бы запускается. если тактильно радиатор ощущается холодным, а проц перегревается, проблемы с теплотрубками. у них ограниченный ресурс и это вполне естественно. тем более если чистка от пыли не помогла. попробуй другую систему охлаждения.
другой вариант - глянь напряжения в биосе и программах-бенчмарках. возможно блок питания хочет скоропостижно уйти из вашего системного блока. напряжения занижены, процессор добирает током, чем больше ток, тем больше тепловыделение. попробуйте протестировать с другим заведомо рабочим БП.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 02:40   #4 (permalink)
vasek1984
у меня такая же беда была на х2 6000они сами по себе гор так еще +нагруз онваще выкл,что я тока не делал и пасту и пыль и биос,знакомый сказал так(он занимается ремонтами)что по заводу в самом проце на кристале тоже ложится терма паста, но с годами она теряет свои свойства,есть вариант вскрыть его и поменять пасту (но это оооочень опасно и к сожелению не надолго)или поставить оочень хороший радиатор и кулер,мнелично замена кулера помагла хоть и пришлось деньгу вывалить,я поставил Cooler Master V8 (RR-UV8-XBU1-GP)принагрузку не выше 50 летом а зимой ваще 35,ну вроде все <удачи
vasek1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.06.2011, 21:17   #5 (permalink)
Kukumep
Сообщение от losten Посмотреть сообщение
1.Сбрасывал не помогает. все оверлокернастройки выключены.
2.Кулера все смазал(это написано выше). Вращается при загрузке(74-76гр) на всю (2300 об у залмана) без загрузки (61гр) - 1500 об
3.Более мощную чем залман 9700? Кулер, который был топовым в течении минимум 5 лет? Водянку ставить не вариант в принципе, разгонять не собираюсь. На 775 сокет врятли есть что то намного лучше
Когда радиатор промывал - теплотрубки очень оперативно реагировали на изменение температуры воды (промывал ребра, держал за основание)
Бп норм работает, на 12в-12.12, на 5 - 5.1, на 3.3 - 3.34 БП фсп врать не будет (тяжелый, не подделка)
Единственный вариант попробовать откатить биос на старый (при покупке был F6) или на более новый (F14 вроде сейчас) Пока не пробовал.
Может еще варианты? Хотя бы кулер посоветуйте топовый на 775сокет....
Старый 01.06.2011, 23:29   #6 (permalink)
DDREDD
Сказал(а) спасибо: 32
Сообщение от ult Посмотреть сообщение
Это полная ерунда (если бы понимали принцип их работы......)
Это все же возможно но скорее по причине плохого контакта с основанием и ребрами.
Сообщение от Kukumep Посмотреть сообщение
Попробуйте все же другую систему охлаждения, и если проблема действительно в нем то надо менять, но я купил бы такой-же. Мне кажется что причина может крыться как раз в промывании радиатора, скорее всего от водопроводной воды произошло окисление соприкасающихся частей радиатора и ухудшился теплообмен.
Там, откуда я родом, безумцы правят народом...
DDREDD вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 07:11   #7 (permalink)
Kukumep
хм.... ребят, вопрос в другом стал....
Скачал 11 версию DPS (драйверпаки) так он мне пишет что температура обоих ядер 40 и 38гр. Но спидфан упорно рисует 61гр (без нагрузки). Что это, может все таки глюк датчика мамки? Кто встречался с таким?
Старый 15.06.2011, 21:34   #8 (permalink)
ult
Аватар для ult
а по тактильным ощущениям радиатор горячий или чуть теплый? если есть возможность, взять на пробу температуру основания радиатора.
еще советую продолжить экспериментировать с утилитами для мониторинга, сравнивать их показания с биосом (в биосе невозможно нагрузить процессор, поэтому сравнивать с показанием виндовых утилит получится в состоянии простоя, выдержав паузу после запуска и дождавшись стабилизации температуры). только отключите EIST и авторегулировку процессорного кулера, чтобы в показаниях не запутаться.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:42.
