#1 (permalink) |
![]() купил се чудо мать asrok P43De3 сокет 775 перед покупкой убедился што мать поддерживает мой проц ( Е6600- 3000Gz два ядра) и вот запускаю и вижу Е6600- 3000Gz Speed-1600Gz ставлю проц в другую мамку все ок а тут такое! Как с этим бороться и при загрузке частота проца не поднимается может што то в биосе нужно откл.? или это глюк? БИОС перепрошил и нече. Проверял энерго збер режим выкл. ![]() ![]() ![]() |
Ответы которые размещались в данных топиках могут быть вам полезны Система видит только половину памяти Как мерить частоту? Разъём питания процессора закоротил. Что делать? Компьютер видит половину ОЗУ |
#4 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 202
Подгрузи процессор програмкой SuperPi и посмотри в CPU-Z если частота станет 3066,значит просто функция энергосбережения включена,а если нет будем мараковать дальше...
#5 (permalink) |
извиняюсь но по хоже я нашол причину проц поддерживается Е6600- 2400Gz а уменя Е6600-3000Gz вот лаханулся
#7 (permalink) |
Enhanced Intel SpeedStep Technology (EIST) это называется. операционная система снижает напряжение на процессоре и его множитель.
например базовая частота вашего процессора 3ГГц (333МГц*9). (частота шины*множитель). в режиме слабой нагрузки на процессор операционная система снижает напряжение на ядре (примерно с 1.3 до 1.0 вольта) и снижает множитель с 9 до 5 (333*5=1600). при этом снижается тепловыделение процессора и энергопотребление, охлаждение переходит в более тихий режим. нет смысла всегда процессор на полную гонять. |
#8 (permalink) | ||
Добрый день. У меня процессор Dual Core E5700 3.0 GHz (2CPUs).
В общем, он никак не хочет работать на полную, при этом в приложения появляются лаги и падение FPS.
#9 (permalink) |
То же самое, отключите в BIOS технологию EIST и будет вам счастье
