04.04.2011, 21:58 | #11 (permalink) |
04.04.2011, 21:58 | |
Подобные темы уже не раз создавались, вот они Какая разница между двух- и четырёхядерным процессорами, если частота ядра однаковая? Разница между Gygabyte UD6 и UD4 ASRock Core 100HT-BD и Core 100HT - высокопроизводительные неттопы |
04.04.2011, 23:26 | #12 (permalink) | |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Т.е. рассматриваем значение мульти и мени ядерный процессоров начиная с сектора мобильных устройств и заканчивая серверами. Отмечаем, что чем более мобильнее устройство, тем значение мультиядерников возрастает. Отдельно останавливаемся на "домашних" компах. Далее тенденции и проблемы, которые я так же описал. Можно еще добавить, что на данный момент программисты не успевают за полетом инженерной мысли железячников. Железо мощное, но далеко не все приложения хорошо распаралеливаются на потоки. И можно дописать, что так и должно быть, ведь если не будет мощного железа, естественно что программисты не будут лишний раз париться. |
11.04.2011, 18:14 | #13 (permalink) |
Уважаемый Maga вот прочитал статью Core i3 — Википедия и возник вопрос - процессор intel core i3 относиться к multi core процессорам или к many core ?? вычитал что в нем есть Имеют встроенный графический процессор - и возникли сомнения что ето many core processor т.к в нем есть грфический процессор то его следует отнести к many core процессорам? или я не прав???
11.04.2011, 18:21 | #14 (permalink) |
Уважаемый Maga вот прочитал статью Core i3 — Википедия и возник вопрос - процессор intel core i3 относиться к multi core процессорам или к many core ?? вычитал что в нем есть Имеют встроенный графический процессор - и возникли сомнения что ето many core processor т.к в нем есть грфический процессор то его следует отнести к multi core процессорам? или я не прав???
извените что подправил - ну так правильно |
12.04.2011, 00:19 | #15 (permalink) |
ДА посути в нем есть два исполнительных ядра - т.е. many, но наличие ГПУ - а именно функционального блока, отличающегося от двух ядер, и выполняющие совершенно другие операции - это multi.
Но если копать совсем глубоко - а именно до истины - то по своей сути данное семейство процессора как таковое явлется двухядерным процессором + ГПУ под одной теплораспределеительнйо крышки. Т.е. в зависимости от компетенции в данном вопросе и с какой стороны давить, можно доказать, что это как просто мульти, так и мульти +мэни. Интеграции в прямом понимании слова - нет, или есть, но не очень сильная. Но это никому не интересная архитектура. Все зависит от того, на сколько твой преподаватель разбирается в мат.части. Но не думаю, что так глубоко. Ты с преподом обсуждал свой вопрос ? Пока стоим на теории что это мультитач, конкретное семейство процессоров... |
12.04.2011, 02:17 | #16 (permalink) | |
