Технический форум купить трафик таргетированный
Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 09.03.2011, 22:50   #1 (permalink)
Димон2011
По умолчанию Частая перезагрузка компьютера
проблема такая: неожиданно перезагруз. комп., в любой момент, на дню от 2-х до 10 раз. грешил на проц.-перегрев, пасту по менял, кулер с радиатором норм. ноль успехов. сандру запустил--выдал:
Материнская плата
Поддержка MP : 2 Процессор(а,ов)
Версия MPS : 1.40
Модель : NF-MCP61
Системный BIOS : 09/19/2006-NF-MCP61-6A61K001C-00
Контроллер памяти Система
Расположение : Материнская плата
Возможность исправления ошибок : Нет
Количество слотов памяти : 4
Максимальный объем памяти : 16Гб
Bank0/1 - A0 : DIMM 1Гб/64
Bank2/3 - A1 : DIMM 256Мб/64
Bank4/5 - A2 : Пусто
Bank6/7 - A3 : Пусто
Чипсет 1
Модель : AMD Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Ревизия : A1
Шина : HyperTransport
Версия : 1.02
Скорость системной шины : 2x 1.00ГГц (2.01ГГц)
Максимальная скорость шины FSB : 2x 1ГГц (2ГГц)
Ширина In/Out : 16-бит / 16-бит
SMP - Поддержка многопроцессорности : Нет
Глубина очереди IO : 4 запрос(ов)
Макс. пропускная способность шины : 7.85Гб/с
Хаб-интерфейс чипсета 1
Тип : HyperTransport
Версия : 1.02
Скорость : 2x 1.00ГГц (2.01ГГц)
Банки памяти логические/чипсет 1
Банк 0 : 512Мб DDR2 4.0-4-4-12 CR1
Банк 1 : 512Мб DDR2 4.0-4-4-12 CR1
Банк 4 : 256Мб DDR2 4.0-4-4-12 CR1
Поддерживаемые типы памяти : ECC Registered DDR2
Каналы : 1
Скорость шины памяти : 2x 258МГц (516МГц)
Максимальная скорость памяти : 2x 400МГц (800МГц)
Множитель : 1/7x
Ширина : 64-бит
КОнтроллер памяти в процессоре : Да
Ядер на контроллер памяти : 1 единиц
Частота обновления : 3.90µs
Экономичный режим : Нет
Присутствует постоянный промежуток : Нет
Макс. пропускная способность шины памяти : 4.03Гб/с
Модуль памяти 1
Модель : DQPE1A16
Дополнительные данные : RMT-780390
Тип : 1Гб DIMM DDR2
Технология : 16x(64Mx8)
Скорость : PC2-5300U DDR2-333
Стандартные режимы синхронизации : 5.0-5-5-15
Версия : 1.2
Дата изготовления : 20 августа 2007 г.
Линия питания памяти : 1.80В
Штатный тайминг @ 333MHz : 5.0-5-5-15
Штатный тайминг @ 267MHz : 4.0-4-4-12
Штатный тайминг @ 200MHz : 3.0-3-3-9
Модуль памяти 2
Изготовитель : Kingmax Semiconductor
Модель : KLBB68F-36KH4
Тип : 256Мб DIMM DDR2
Технология : 4x(32Mx16)
Скорость : PC2-4300U DDR2-267
Стандартные режимы синхронизации : 4.0-4-4-12
Версия : 1.2
Дата изготовления : 25 декабря 1999 г.
Штатный тайминг @ 267MHz : 5.0-4-4-12
Монитор окружающей среды 1
Модель : ITE IT8716F LPC
Поддержка специфики материнской платы : Нет
Монитор окружающей среды 2
Модель : AMD K8 CPU [P0, C1, SC0, SN0]
Версия : 79.02
Температурные сенсоры
Температура платы : 21.00°C td
Температура процессора1 : 45.00°C td
Устройства охлаждения
Автоматическое управление скоростью вентилятора : Нет
Системный вентилятор : 2897rpm
Сенсор(ы) напряжения
Линия CPU1 DC : 1.25В
Линия CPU2 DC : 1.20В
Линия +3.3V DC : 3.38В
Линия +5V DC : 5.00В
Линия +12V DC : 11.92В
Линия -12V DC : -7.09В
Линия -5V DC : -5.11В
Линия тока режима ожидания : 4.89В
Линия тока батареи : 3.06В
PCI Шины на хабе 1
Версия : 2.30
Число мостов : 3
Шина PCI 0 : PCI (1/1x PCIClk)
Шина PCI 1 : PCI (1/1x PCIClk)
Шина PCI 2 : PCIe (3/1x PCIClk)
Шина PCI 3 : PCIe (3/1x PCIClk)
Число линий PCIe : 2
Контроллер концентратора LPC 1
Модель : Biostar Microtech MCP61 LPC Bridge
Ревизия : K3
Контроллер концентратора LPC 2
Модель : Biostar Microtech MCP61 SMBus
Ревизия : K3
Контроллер USB 1
Модель : Biostar Microtech MCP61 USB Controller
Ревизия : K3
Версия : 1.00
Интерфейс : OHCI
Каналы : 8
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Мбит/с) Полноскоростное (12Мбит/с)
Эмуляция старых устройств включена : Нет
Контроллер USB 2
Ревизия : K3
Версия : 2.00
Спецификация : 1.00
Интерфейс : EHCI
Каналы : 8
Соконтроллеры : 1
Поддерживаемые скорости : Низкий (1.5Мбит/с) Полноскоростное (12Мбит/с) Высокий (480Мбит/с)
Поддержка адресации : 32-бит
Контроллер SMBus 1
Модель : nVidia MCP5+ SMBus 1
Версия : 0A.02
Расширенный режим TCO : Нет
Ведомое устройство включено : Нет
Поддержка PEC : Нет
Контроллер SMBus 2
Модель : nVidia MCP5+ SMBus 2
Версия : 0A.02
Поддержка PEC : Нет
Слот(ы) расширения
PCI0 (1h) : PCI 32-бит +5V PME FullLength Доступен (Biostar Microtech MCP61 LPC Bridge )
PCI1 (2h) : PCI 32-бит +5V PME FullLength Доступен (Biostar Microtech MCP61 USB Controller)
PCI2 (3h) : PCI 32-бит +5V PME FullLength Доступен
PCI3 (4h) : PCIe 32-бит +5V PME FullLength Используется (Nvidia MCP61 PCI bridge)
PCI4 (5h) : PCIe 32-бит +5V PME FullLength Используется (Biostar Microtech MCP61 High Definition Audio)
PCI5 : PCI 32-бит +5V PME FullLength Используется
PCI6 : PCI 32-бит +5V PME FullLength Используется
Коннекторы портов
PRIMARY IDE : ATA
SECONDARY IDE : ATA
FDD : 8251 FIFO / Гибкий диск
COM1 : Последовательный порт 16450 / 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
COM2 : Последовательный порт 16450 / 9 штырьковый двухрядный / DB-9 штырьковый 'папа'
LPT1 : Параллельный порт ECP/EPP / DB-25 штырьковый 'мама' / DB-25 штырьковый 'мама'
Keyboard : Клавиатура / PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Мышь / PS/2 / PS/2
USB0 : USB
Советы по увеличению производительности
Совет 2532 : Рассмотрте возможность добавления дополнительных процессоров для лучшей производительности.
Замечание 224 : Сведения о SMBIOS/DMI могут быть неточны.
Совет 2511 : Некоторые слоты памяти пусты, так что объем памяти можно легко увеличить.
Предупреждение 100 : Большие объемы памяти желательно составлять из буферизованных (Registered) модулей.
Совет 2546 : Модули памяти большой емкости должны иметь контроль четности (ECC).
Предупреждение 2540 : Не обнаружен APIC для многопроцессорной системы.
Совет 2 : Дважды щелкните по совету или нажмите Enter, выделив совет, для получения дополнительной информации.
может материнка или б/п??
Димон2011 вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам похожие обсуждения, они должны вам пригодиться
Проблема: перезагрузка компьютера
Перезагрузка компьютера
Самостоятельная перезагрузка компьютера.
Старый 09.03.2011, 23:21   #2 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Да, может... Проверяется временной заменой...
Старый 10.03.2011, 01:24   #3 (permalink)
-ЗЛОЙ-
какой БП?
Старый 10.03.2011, 22:00   #4 (permalink)
Димон2011
бп тайвань, фирма не указана , сейчас поставил другой, пока норм. в сандре мне закралось сомнение на счт питания
вместо -12 всего -7 вольт
Старый 10.03.2011, 22:21   #5 (permalink)
-ЗЛОЙ-
вот-вот
Старый 10.03.2011, 22:43   #6 (permalink)
Димон2011
один час- работа норм. но вопрос?- проц держится на 44 гр по цельсию. это разве норм??
Старый 10.03.2011, 22:57   #7 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
При штатном охлаждении норм.
Phrancisco вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2011, 23:03   #8 (permalink)
Phrancisco
А раньше сколько был?Не меряли?Это уже вопрос по охлаждению!
Старый 10.03.2011, 23:19   #9 (permalink)
Димон2011
не мерил. просто грешил на проц перегрев. теперь вижу что это бп виновен. левый
Старый 11.03.2011, 10:10   #10 (permalink)
ult
Аватар для ult
Сообщение от Димон2011 Посмотреть сообщение
-12 вольт нужно для полноценной работы интерфейса RS-232 (через COM-порт). если ты этим интерфейсом не пользуешься (устаревшие и специальные устройства, например приборы охранно-пожарных сигнализаций) то за напряжение можешь не беспокоиться, в основных цепях компьютера его нет. перебоев в работе из-за этого точно не будет. кстати, у меня спидфан -16 вольт показывает на линии -12 вольт. неправильно датчик считывает просто, мультиметром измерял - все в норме, -12.3.
ult вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
