Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 29.10.2006, 01:38   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию НЕ включается собранный системник на базе Atlon х2 4200+
Ребят, такое дело - вчера купил по частям комп, мамка Asus Crosshair, проц Atlon х2 4200+, видео Saphfire, и ну еще детали. Суть в чем - собрал нормально, подключил, но...Вобщем комп не запускается, не выдает сигланы при запуске (короткие, длинные), сзади, на маме, экранчик синий (типа новая фича на ней), на нем надпись - CPU INIT. Похоже что проблема в проце, вынимаю, вставляю - один фиг, кулер работает нормально, а он даже не греется. Как думаете, все таки неисправен, или я не включил/подключил что-либо на мамке? И еще, насколько мне известно, звуковой сиглан о исправности или неисправности должен быть в любом случае, почему его нет? Может кто-нибудь сталкивался? Заранее благодарю.
  Ответить с цитированием
Я уверен, что можно разобраться гораздо быстрее если ознакомиться с похожими темами
Geovision 4200 не включается
Куплю AMD Atlon 64 2x 4200+ и выше sosket939
Процессор Atlon 1800 падает частота
Продам системник на базе Intel Core 2 Quad Q6600 без HDD и видеокарты
Системник Р-4, процессор Celeron 1.7 S-478/533 4200 p
Старый 29.10.2006, 02:00   #2 (permalink)
Mister Berzerker
kak kak конструктор назвалса?
Mister Berzerker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2006, 02:07   #3 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Сарказм принят, но он не по делу - Teck - демон из книги Кинга, я не имел ввиду Tech и т.п., если ты к-но об этом. Первое что в голову пришло, так и назвался, это имеет принципиальное значение при ответе на мой вопрос?
Старый 29.10.2006, 07:05   #4 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
а у тя там все элементы правельные, ну к примеру БП( блок питания)? или другие части.....
Старый 29.10.2006, 12:53   #5 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
БП брал отдельно, Chieftec 620W. Пробовал менять все, кроме материнки - ну там камень, видео, БП другой - все тож самое, не хочет стартовать и все, в тестовом режиме пжалста, а в обычном фиг. То ли мать бракованая, то ли что-то где-то не подключил, но что там подключать, 2 провода...
Старый 29.10.2006, 16:16   #6 (permalink)
Doktor
Возможно железо мертвое., бывали случаи таковы... Как вариант - ищи замену и пробуй., какой-то узел все-равно найдется...
Старый 29.10.2006, 20:47   #7 (permalink)
mario
Попробуй протестировать у друзей каждый узел системы. Так же проверь правльно ли всё подключил. И вообще метеринка потдерживает твой проц, прото кроме того, что она у тебя crossfire потдерживает ничего не написано.
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2006, 00:25   #8 (permalink)
Hacker
Аватар для Hacker
mario внимательно читай...у него мать не кроссфаир, а кроссхеир.. а такая у Асуса одна... и судя по тому что написано , всё у него подходит.... есть у меня мнение.... могу и пальцем в небо ткнуть... паста на проце плохая... или её там ващще нету.... проверь положи новую....
Старый 30.10.2006, 09:55   #9 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
Думаю дело не в пасте. Пасту шла вместе с кулером Zalvan CNPS9500 AM2. Соответственно, сам понимаешь с охлаждением все в порядке.
Дело думаю в изначально мертвой мамке, хотя и стоит она 250 у.е.
Мамка стартовать не хочет вообще. Пойду сервисник тревожить...
Старый 01.11.2006, 01:38   #10 (permalink)
mario
ну фиг его знает тогда, возможно что то напутал при сборке
atlon х2 4200+
Часовой пояс GMT +4, время: 16:13.
