Проблема с процессором
  • Автор темы Автор темы Inext
Inext
15 Янв 2011
Привет процессор не работает на полную AMD Athlon 64x2 6000+ мать Asus M2N-mx se 2 ГБ озу Windows XP SP 3
в каком смысле не наполную?
Когда в БИОСЕ включаю авто или 3000ГГЦ при загруске винды останавливается загруска или вылетает BSOD а когда переключаю на 2800 загружается норм иногда бывает со второго раза
Пробывал менять оперативу БП ничего не помогло
ну насколько я знаю стандартная частота у 6000+ 3.0ггц
вы его разгоняли?
нет никогда
всё работало замечательно
температуры? перегрев? проверьте все темп.
а после чего начались ети проблемы?
Напряжение на процессор не занижено? Сбросьте настройки биоса на стандартные
Системная плата 40 ЦП 47 ЦП1 50 ЦП2 49 MCP 56
Всё пробывал и вольтаж менял ничего только когда частоту ниже ставишь работает
темп вроде в норме,
дайте ответ на вопрос MrSTEPa
+1 попробуйте сбросить биос на дефолт. настройки
а после чего начались ети проблемы? НЕ знаю нечего не делал
збрасывал не один раз негрузится
а какой Stop-код синего екрана?
Там разные вылетают 0x000000d1 и 0x0000000A короче на форумах шарился эти коды както с памятью связаны
+++ может быть что память выё, проверьте мемтестом
память 1 планка 2гб, или там 1гб 2 планки?
1гб 2 планки проверял даже с другова компа ставил ничего
а не пробовали решить проблему банальным способом? переустановкой ОС, з обновлением всех драйверов.
