Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 10.06.2010, 10:32   #1 (permalink)
Muk
По умолчанию Виснет при загрузке биоса...
Дело было так. Стал выключатся при работе, снял кулер, почистил, смазал пастой, вернул на место запустил, а он взял и завис картинка такая там АСУС написано и все... разобрал опять, почистил не много от пасты края процессора (чуток совсем капелька попала на зубчики процца это критично?) и запустил (он сообщил, что сбились настройки биоса, что там посмотреть?), заработало поиграл где то часик приехал друг и забрал его, приезжает он домой, он завис так же как в первый раз, в чем может быть проблема?
Последний раз редактировалось Muk; 10.06.2010 в 11:05
Muk вне форума   Ответить с цитированием
Можете просмотреть аналогичные темы, это в большинстве случаев полезно
Виснет при загрузке
Цветная рябь при загрузке биоса и системы
Виснет комп
Виснет система
Старый 10.06.2010, 12:05   #2 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Сказал(а) спасибо: 222
1. БИОС сбросился на заводские настройки, вот об этом и предупредили Вас.
2. Ваш компьютер зависает во время теста оборудования, так что надо проверить каждую деталь, а не только процессор. Остальные то детали живы, проверяли их?
Также проверьте провода и тп.
3. в БИОС вряд ли сможете зайти, так как перед загрузкой БИОС идет тест оборудования, а значит и не доходит до старта БИОС, зайти в него можно, нажав при запуске компьютера "DEL".
morfeus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 12:08   #3 (permalink)
Sandre
Аватар для Sandre
Здорово, здорово. Вытяни батарейку,пусть часок полежит
Sandre вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 12:12   #4 (permalink)
Muk
Там где стартовая страничка АСУС он виснет. Ну про процессор я написал, так как это единственное, что я трогал, до этого он работал нормально... я почитал в разных темах, что надо поглядеть, память, винт, может видюху, так? снять, почистить, поставить? Батарейку тоже вынуть?
Старый 10.06.2010, 12:19   #5 (permalink)
morfeus
in a matrix...
Аватар для morfeus
Да, так же можно проверить на другом компьютере работоспособность жесткого диска, если умер, то тоже будет зависать система.
Старый 10.06.2010, 12:25   #6 (permalink)
Muk
Спасибо гляну вечерком все)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:28.
