10.03.2010, 23:21 | #1 (permalink) |
Ток, потребляемый Athlon 6000+
http://i2.fastpic.ru/big/2010/0310/3...b5afa9e632.jpg Это значит 90А? У БП по обеим линиям по 16А! Последний раз редактировалось Santelintey; 10.03.2010 в 23:25 |
10.03.2010, 23:21 | |
На форуме ранее создавались аналогичные обсуждения Перегрев AMD Athlon 64 x2 6000+ Как разогнать процессор AMD Athlon 64x2 6000+? Температура Athlon 64*2 6000 ПРОДАМ ATHLON 64 X2 6000+ Перегрев процессора AMD Athlon 64x2 6000+ Продам AMD Athlon 64 X2 6000+ и ещё парочку нужных вещей!!! Москва. |
11.03.2010, 00:17 | #5 (permalink) |
Debes, ergo potes
Исходя из закона Ома, все правильно. 6000 еще та печка. не на каждую мамку нормально станет.
11.03.2010, 00:25 | #6 (permalink) |
По всем линиям в сумме мой БП выдаёт 109А. И если из них 90А сожрёт проц, то на чём остальное работает (GF 9600gt (95W), 4x1gb DDR2 800MHz, винт 500Gb Sata и 4 корпусных пропеллера)?
11.03.2010, 00:40 | #7 (permalink) |
Debes, ergo potes
Думаю не больше 100 Ватт потребляет 6000, учитывая что не на 100% загружен. Если все работает, зачем паниковать. какой фирмы БП?
Последний раз редактировалось Various; 11.03.2010 в 00:44 |
17.04.2010, 00:25 | #9 (permalink) |
эхх ребята... а закон ома отменили?
вполне возможно 90 ампер! ведь напряжение питания 1.4 вольта! если например у тебя по 12в линии БП выдает 16А, проеобразователи на мамке их преобразуют в 1.2 например, при условии КПД преобразователей =90% ток на линии 1.2В будет (16*10*0.9=)144А Все ОК, =) не парься! |
