12.01.2010, 23:05 | #1 (permalink) |
Настройка 4-х ядерного процессора
и Эверест тоже показывает 2 ядра. мать - Gigabyte GA-MA770-UD3 v2.0 Подскажите пожалуйста в чем дело??? Последний раз редактировалось proos; 13.01.2010 в 01:22 |
12.01.2010, 23:05 | |
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы Материнская плата ECS 945P-A - возможность установки 2-х ядерного процессора Компания Intel снизила стоимость 4-ядерного процессора Core i7-950 с $562 до $294. Настройка Материнская плата для 4х-ядерного СРУ Настройка системы после замены процессора Настройка двухъядерного процессора Amd 64 X2 для игр |
13.01.2010, 00:15 | #5 (permalink) |
Последний раз редактировалось proos; 13.01.2010 в 01:23 |
13.01.2010, 00:20 | #6 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Ты знаеш что сделай.
Видиш вот справа снизу- диспетчер устройств - 4ядра, так вот значит два из них выключены. Поробуй их включить через диспетчер устройств. |
13.01.2010, 01:03 | #7 (permalink) |
Вы конечно извините,но либо я что то не понимаю,либо вы говорите полную чушь.
Как можно в диспетчере устройств вкл. ядра??? Они уже включены и пишет что можно только *удалить*. |
13.01.2010, 01:17 | #8 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Автор, покопайтесь в БИОСе. Возможно там удастся активировать ядра. А вообще проц конечно косячный... Давно брали? Я б отнес обратно и не стал заморачиваться. Так явно не должно быть.
13.01.2010, 01:20 | #9 (permalink) |
Как вариант. Почему бы и не попробывать? И не стоит писать про "чушь". Я вам пытаюсь помочь не из-за обязательств. Нестандартная ситуация требует нестандартного решения.
На первом скриншоте если у тебя Gigabyte GA-MA770-UD3 по идеи не должно писать АМ3 (939), а АМ2+ (940) Таким образом или проблема в самой ОС, про паленность приходится не сомневаться. Или же надо пойти в БИОС, поискать на предмет включения и отклбючения ядер. Как войдете в БИОС нажмите Cntrl + F1- чтоб былди доступны все функции биоса. Экран при этом должен моргнуть |
13.01.2010, 01:21 | #10 (permalink) |
Дело в том,что в биосе я даже не могу понять где это посмотреть.
Облазил все,а инфу о проце найти не могу. Не подскажите как это сделать?? |
ga-ma770-ud3 v2.0 |
