Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 21.11.2009, 12:13   #1 (permalink)
mavik1
По умолчанию Самопроизвольное выключение компьютера.
Доброго время суток!
Дорогие программисты,помогите мне пожалуйста...
Такая проблема,купил 3 месяца назад компьютер польщовался все было нормально,в день компьютер мог работать от 12 до 16 часов.
Случилась беда,сижу играю в игру,компьютер взял сам по себе выключился,думаю "ну шяс попробую заного запустить",запускаю идет "Приветствие" и он выключается снова ,подождал 10 минут заного включаю, сижу 20 минут и он сам выключается заного,пошёл передахнул прошло 3 часа,включаю его посидел опять же минут 30 и опять выключился...
Причем когда я держу просто на рабочем столе,он продерживается хоть 2 часа,если хапускаю како-йто процесс игру или еше что-то,он выключается через минут 5-10.
Вот характеристики Компьютера:
Имя ОС Microsoft Windows XP Professional
Версия 5.1.2600 Service Pack 3 Сборка 2600
Изготовитель ОС Microsoft Corporation
Имя системы MICROSOF-E6FCBB
Изготовитель ACER
Модель Aspire M3641
Тип Компьютер на базе X86
Процессор x86 Family 6 Model 23 Stepping 10 GenuineIntel ~2500 МГц
Версия BIOS American Megatrends Inc. R01-C2L, 23.04.2009
Версия SMBIOS 2.5
Папка Windows C:\WINDOWS
Системная папка C:\WINDOWS\system32
Устройство загрузки \Device\HarddiskVolume1
Язык Россия
Аппаратно-зависимый уровень (HAL) Версия = "5.1.2600.5512 (xpsp.080413-2111)"
Имя пользователя MICROSOF-E6FCBB\Admin
Часовой пояс Финляндия (зима)
Полный объем физической памяти 2*048,00 МБ
Доступно физической памяти 1,43 ГБ
Всего виртуальной памяти 2,00 ГБ
Доступно виртуальной памяти 1,94 ГБ
Файл подкачки 3,85 ГБ
Файл подкачки C:\pagefile.sys
Вот Температура Компьютера:
Поле Значение
Свойства датчика
Тип датчика ITE IT8718F (ISA A10h)
Тип датчика ГП Diode (NV-Diode)
Обнаружено вскрытие корпуса Нет
Температуры
Системная плата 46 °C (115 °F)
ЦП 48 °C (118 °F)
ЦП 1 / Ядро 1 31 °C (88 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 41 °C (106 °F)
MCP 66 °C (151 °F)
Aux 23 °C (73 °F)
Диод ГП 52 °C (126 °F)
Hitachi HDP725032GLA380 [ TRIAL VERSION ]
Вентиляторы
ЦП 1269 RPM
Графический процессор 38%
Вольтаж
Ядро ЦП 1.34 V
+2.5 V 1.07 V
+3.3 V 2.99 V
+5 V 5.00 V
+12 V [ TRIAL VERSION ]
+5 V резерв 5.73 V
Батарея VBAT 3.20 V
mavik1 вне форума   Ответить с цитированием
Вот схожие посты, они вам очень помогут в решении проблемы
Самопроизвольное выключение компьютера при перезагрузке
Самопроизвольное выключение ПК
Самопроизвольное выключение компьютера во время игры
Старый 21.11.2009, 12:45   #2 (permalink)
mavik1
Ап теме,подскажитеее пожалуйстаа...
Старый 21.11.2009, 13:01   #3 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
на перегрев похоже
поподробнее конфигурацию компа какой процессор и какая видеокарта?
на сколько ватт блок питания
Изначально горяченькая материнка
Старый 24.11.2009, 00:57   #4 (permalink)
<IKOL<
Здесь либо перегрев либо вирь (есть такие вири которые активируются при запуске приложения и доводят ОС до обморока)
<IKOL< вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2009, 08:28   #5 (permalink)
Eli
TEHNARI.RU
Аватар для Eli
ну первое, похоже что чип греется MCP уже 66 °C (151 °F)
+ замер температур в простое был ? или после игр или нагрузки?и что за железо у тебя? полный конфиг пк напиши.
Старый 10.04.2010, 21:10   #6 (permalink)
Алфинави
Аватар для Алфинави
Post
Похоже на перегрев НО:
симптомы не совпадают!!! проверим и проверьте все симптомы и к которым больше симптом подходит, то и будет:
+ к перегреву
1) Автоматическое выключение ( выполняется при нагреве процессора )
2) Почти во всех случаях похожих на ваш у них выключается компьютера при загрузке игр!!!
3) Он выключается быстро как - будто выдернули провод из разетки!!!
4) Пыль скопилась на процессоре и блоке питания!!
5) НЕ РАБОТАЕТ КУЛЕР или ПЛОХО РАБОТАЕТ ( СТАРЫЙ )
6) Если у вас стоит вентилятор ( а он у вас стоит я видел ), то нужно менять его на кулер тк процессор слишком мощный и одного вентилятора не хватит остужать мощный процессор
- к перегреву
1) Вы выключали компьютер и через 3 часа включали и эффект тот же самый!!! это - к перегреву
2) Если новый процессор
3) Вирус
Алфинави вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 18:23   #7 (permalink)
Ivan
Я меня похожее было, тоже выключался. Долгое время не мог найти причину, оказалось все дело в мышке. Подключил системный блок и монитор - работает, подключил мышь - выключается. Даже такое может быть!
Ivan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.04.2010, 18:31   #8 (permalink)
Various
Debes, ergo potes
Аватар для Various
Сообщение от ivan1502008 Посмотреть сообщение
И с клавиатурой тоже встречал. Но всеже на перегрев больше бодходит, добавить охлаждение и посмотреть.
Старый 11.04.2010, 19:09   #9 (permalink)
Алфинави
Аватар для Алфинави
Post
Для этого нужно купить! Лучше, если есть 2 компьютер, то подключить к нему и проверить, ну, а, если нету, то скорее всего дело в
Материнской! вскройте комп и посмотрите нет ли на Материнской плате черного пятна или вздувшегося конденсатора!
1) Если есть, то скорее всего вам придется менять материнскую плату, мастера в сервисе в этом случаи скажут тоже самое, но могут предложить спаять, что не надежно ( спалите всю квартиру )
2) Если нет, то скорее всего сломался слот, куда втыкается мышь и клавиатура ( если у вас беспроводные, то это USB, если проводные, то один в USB другой круглый (не пальчиковый )) ( но это в случаи, если у вас включается без клавиатуры или мыши, а выключается с ними!!!
ivan1502008
интересно как у вас включился компьютер без клавиатуры или мыши??
Старый 11.04.2010, 19:38   #10 (permalink)
kashakru
Родом из СССР
Аватар для kashakru
народ на дату первого поста посмотрите
Этот пользователь не заходил на сайт уже:
mavik1
Отправить сообщениеСписки
Последняя активность:21.11.2009 14:05
вот так
kashakru вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 02:06.
