25.10.2009, 20:34 | #11 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
25.10.2009, 20:34 | |
Схожие по содержанию топики, прочтите Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+ Подтормаживают все игры. |
25.10.2009, 20:44 | #12 (permalink) |
Температура Ядро1-46С(115F)Ядро2-46С(115F) МСР-69С(156F) Aux-47С(117F) Графический процессор-52С(126F) Память ГП-44С(111F) Окружение ГП-40С(104F) Вентиляторы ЦП-3027 PRM Графический процессор 1904 PRM (45%) Вольтаж Ядро ЦП 1.41V
27.10.2009, 11:13 | #14 (permalink) |
TEHNARI.RU
1.так понимаю ,что данные не под нагрузкой были получены.
*.как давно вы чистили компьютер изнутри? *.замените термопасту на радиаторах видео и Цп, и почистите весь компьютер от пыли. 2.сам блок питания, у вас на сколько ват? |
28.10.2009, 18:10 | #15 (permalink) |
В компе я частенько убираюсь!!!Блок на 500 ват.И такие лаги были с самого начала как собрал!!!
11.02.2010, 11:45 | #16 (permalink) |
У меня та же проблема, судя по всему это связанно с процом и материнкой (их взаимо "любовью")...и кстати, очень многих в сети тоже мучает та же проблема (поиск рулит )
Нашел вот что AMD Dual-Core Optimizer 1.1.4 (скачать можно на сайте амд, можно по ссылке ниже)..... Сам сейчас ставлю его и пробую...опробую, отпишусь.... Ссылка: Скачать AMD Dual-Core Optimizer 1.1.4 заменено на прямую ссылку Цитата об этом драйвере: Драйвер для оптимизации работы двуядерных процессоров AMD. Бывает, что почему-то не всегда задействуются два ядра в играх, программах, и в этом случае установка драйвера AMD Dual-Core Optimizer позволит заработать ядрам процессора на полную мощность. Утилита может помочь и в том случае, когда программа не обращается напрямую к Windows API, а работает с инструкциями RDTSC (Read Time Stamp Counter). То есть после установки драйвера AMD Dual-Core Optimizer второе ядро заработает в большинстве программ, которые даже не предполагают о его существовании. В целом AMD Dual-Core Optimizer, по описаниям разработчиков, позволяет решить изредка наблюдающуюся на отдельных материнских платах проблему с некорректной инициализацией внутренних таймеров процессорных ядер. Так, в случае если процессорные ядра в двуядерном процессоре были инициализированы материнской платой не синхронно, при работе в Windows могут возникнуть различные неприятные явления, подобные кратковременным "подвисаниям" системы, которые особенно заметны в играх. Такие неприятные эффекты появляются при переключении менеджером задач операционной системы приложения с одного ядра на соседнее. Утилита Dual-Core Optimizer может оказаться полезной только в том случае, если вы страдаете от подобных симптомов. Последний раз редактировалось Eli; 11.02.2010 в 15:35 |
athlon 64x2 5600+ |
