22.10.2009, 23:18 | #1 (permalink) |
Стал внезапно перегреваться процессор
22.10.2009, 23:18 | |
Проблема частая, на форуме уже создавались схожие обсуждения Комп стал зависать Стал шуметь кулер Внезапно поломалась система Комп стал задумчивым |
22.10.2009, 23:48 | #4 (permalink) |
ребята я все это знаЮ!пыли в моем системники нету и не сыскать!все чисто!я за этим слежу!все плотно прижато!я не знаю ребят процессор это или нет!может за 50 градусов это нормально для 2667 мгц?проста мая проблема в том что компьютер сам перезагружается!причем часто в играх!тока дашь в гоночки-фигасик или синий экран или без него все равно что на резет кнопку нажали!я знаю что когда процессор перегревается он же пищит да вроде?но ничего не пищит!может это не процессор вовсе?ну БП работает исправно!я говорю это временами как болезнь то пропадает то опять скачет!магу месяцами в игры играть а потом опять начинает перезгружаться!еще одна особенность в том что процессор холодный пока в виндовсе!потом когда в биос захажу он стремительно набирает температуру?может так у всех:?
22.10.2009, 23:56 | #5 (permalink) |
Kill a brain...
Качайте прогу everest и замеряйте температуру под нагрузкой и без.
22.10.2009, 23:59 | #7 (permalink) | |
StalkerMEN
выше 35 НИКОГДА неподнималась, за исключением когда я подцепил вирус, загрузка ЦП вроде была норм, НО температура прыгала с 36 до 67!, перепробывал всё, перечистел всё что только смог, комп блестел как у кота ****..... ну впрочем вы знаете Jonne, мой вам совет, железо тут непричём, это всё дело рук или вируса или АНТИвируса, сканьтесь, проверяетесь, лечитесь! |
23.10.2009, 00:08 | #8 (permalink) |
пацаны у меня явно не вирус!когда в биос захожу и пошло (врубаю холодным)33-34-35-36 и до 54 градусов?это точно процессор!с фигали он поднимается?потом в виндовсе эверестом 44 держит!это уже мне сказали не нормально друзья!кулер обороты не показывает!думаю может поменять систему охлаждения?думаю до 50 он доходит и поэтому синий экран вылетает да?может из за перегрева процессора проста перезагружаться или с синим экраном да?
23.10.2009, 00:21 | #10 (permalink) |
да сбрасывал я уже!!300 раз!я проста обратился к вам от слепоты этого глюка!все советы известные я перепробывал уже!фишка в том то в играх держит 44 градуса и в обычном режиме 38-39!то фигак 58!ну и как понимать?все перепробывал!потом раз и все!игры играются все стало на свои места вроде не проявляется месяца 3!потом опять дает знать!процессор не гнал!я слышал что еси гонишь проц то он уже сам произвольно начинает так набирать температуру прям как у меня сам по себе то греется то нет(вообщем идет температурный сбой)!вот и я думаю что скорее всего он выработал свой ресур чтоли раз такая тема!
2667-процессор две планки оператиы-128 и 1024 ASUS P4S533-мх - мат. плата Geforce Fx5600XT |
перегрев процессора |
