10.10.2009, 19:49 | #1 (permalink) |
Процессор работает не на полную мощность
10.10.2009, 19:49 | |
Интересующие вас ответы могут быть тут Видеокарта не работает на полную Процессор работает в одном компе но не работает в другом Google запустил полную версию сервиса «Пробки» |
10.10.2009, 19:54 | #2 (permalink) |
Заведующий MAGAзином
Записей в дневнике: 12
Сбросить БИОС.
Скорее всего срабатывает система электросбережения. Т.е. во время бездействия или малой загрузки проц сбрасывает частоту для экономии энергии. |
10.10.2009, 20:09 | #5 (permalink) |
нет ..........
11.10.2009, 18:47 | #7 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
Прошейте BIOS более новой версией прошивки, затем загрузите в него оптимальную конфигурацию и сохранитесь.
Прошивку и прошивальщик можете скачать с сайта производителя материнской платы.
Убить всех человеков! |
23.11.2009, 17:57 | #8 (permalink) |
Я буду некропостером Общем проблема в шине(по умолчанию она должна быть 333МГц, в данном случае она стала 266МГц) - решение в том-же биосе - просто нужно поднять шину FSB.
15.12.2009, 12:46 | #9 (permalink) |
Такое дело.... Процессор Intel Core 2 Quad 2.4 Ghz раньше при простое компа загрузка была 0-1% Теперь 30-40%. Я сначала подумал мож какая программа в фоновом режиме работает - нет...Everest показывает нормальную частоту, но говорит что температура 1 и 2 ядра 90-100 градусов, а 3 и 4 ядра минус1000 градусов))) а иногда говорит что у меня всего 2 ядра. Запускаю сталкер чистое небо главное меню где анимация: 3 вороны летят над ЧАЭС жутко тормозит, курсор еле ползет... запускаю саму игру, конеш подтормажтвает но уже не так сильно, думаю видюха (GeForce 9600 GTX Zotak 1 Gb) берет на себя всю нагрузку... вирусов нет, сканировал касперским интерн. секьюрити. Ставил разные винды: Vista, XP SP 2,XP SP 3 Zver. Везде одинаково, что делать?
87 ггц, core(tm)2 duo cpu e6550, максимум 1 |
