31.03.2007, 20:42 | #1 (permalink) |
Сведения о материнской плате приведены ниже: Field Value Motherboard Properties Motherboard ID 03/17/2003-I845PE-6A69YG08C-00 Motherboard Name Gigabyte GA-8PE800 Front Side Bus Properties Bus Type Intel GTL+ Bus Width 64-bit Real Clock 101 MHz (QDR) Effective Clock 406 MHz Bandwidth 3244 MB/s Memory Bus Properties Bus Type DDR SDRAM Bus Width 64-bit DRAM:FSB Ratio 4:3 Real Clock 135 MHz (DDR) Effective Clock 270 MHz Bandwidth [ TRIAL VERSION ] MB/s Chipset Bus Properties Bus Type Intel Hub Interface Bus Width 8-bit Real Clock 68 MHz (QDR) Effective Clock 270 MHz Bandwidth 270 MB/s Motherboard Physical Info CPU Sockets/Slots 1 Socket 478 Expansion Slots [ TRIAL VERSION ] RAM Slots 3 DDR DIMM Integrated Devices Audio Form Factor ATX Motherboard Size 200 mm x 300 mm Motherboard Chipset i845PE Extra Features [ TRIAL VERSION ] Motherboard Manufacturer Company Name Gigabyte Technology Co., Ltd. Product Information http://tw.giga-byte.com/Products/Mot...d/Default.aspx BIOS Download http://tw.giga-byte.com/Support/Moth...BIOS_List.aspx И еще один вопрос тем, кто знаком с данной материнской платой. Какое ядро проца можно на нее ставить: только Northwood или Prescott тоже пойдет? (просто последний кажется более предпочтительным) (данные из EVEREST Ultimate Edition) |
31.03.2007, 20:42 | |
Подскажу вам, что на форуме имеются аналогичные по содержанию обсуждения Процессор на Gigabyte GA-8I915P Duo Видеокарта Gigabyte GA-M52L-S3P, максимальный процессор |
31.03.2007, 22:14 | #3 (permalink) |
Я тут откопал, что кроме целерон (что не катит) можно поставить тока P4 на ядре Northwood. Другие ядра не поддерживаются. Слышал, что тип ядра достаточно редкий, может кто-нибудь в курсе, где мона купить?
31.03.2007, 22:25 | #5 (permalink) | |
Имперская инквизиция
31.03.2007, 23:14 | #6 (permalink) |
Дело в том, что это сокет уже устарел и проц под него найти сложно (не б\у). Поэтому, возможны высокие цены. Уж лучше ещё немного добавить денег и приобрести более современное (и производительное) железо.
Покупать проц б\у (на Ваш 478 сокет), дешевле, вот только нарваться можно. :( Нет, Целерон и Пень подходят. Атлон не подходит. :) Если не ошибаюсь, Пентиумы на ядре Пресскотт шли на этот разъём. Очень даже хорошие камни. |
01.04.2007, 23:26 | #9 (permalink) |
На счет ядер прескот не уверен.... http://gigabyte.ru/new/main.php?page...pe=mb&prod=762 наскока я понял тока Нортвуд и шина тока 533.((
Если кто знает, где в Москве мона купить, отпишитесь плз) (нужен именно Intel Pentium 4, НЕ Celeron) |
18.02.2009, 22:54 | #10 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
Эмулятор сети
Среда PacketTracer 5.0:
Логическая диаграмма сети Оборудование для симуляции. Работа с объектами на логической диаграмме. Механизмы визуального моделирования потоков данных Работа с оборудованием: Добавление плат расширения на маршрутизаторы Настройка оборудования в графическом режиме Настройка оборудования в режиме CLI Компьютеры и сервера: возможности и конфигурация. Собираем схему сети: Добавляем оборудование на диаграмму. Используем кабели для соединения оборудования Настраиваем компьютер и сервер Добавляем коммутатор и роутер. Конфигурируем роутер. Используем ping-запросы из командной строки и в визуальном режиме для проверки связи. Используем трассировку маршрута (traceroute) для проверки пути следования пакетов. Простой дебаггинг. Скачать программу: http://depositfiles.com/files/jsmyqrqec |
gigabyte ga-8pe800, процессор |
