23.07.2009, 18:56 | #11 (permalink) |
Маньякер
Меняй проц, пока не поздно. |
23.07.2009, 18:56 | |
На форуме так же есть эти топики, возможно в них имеется решение вопроса Процессор сильно греется Сильно греется AMD Athlon II Видит одно ядро вместо двух Сильно греется видеокарта Блок питания сильно греется Осталось одно ядро |
24.07.2009, 01:33 | #13 (permalink) |
Кто нибудь посоветуйте мать под четырехядерник Q9450 с памятью DDR2-800. Видно от этого проц и греется, что у моей мат.платы (P5Q PRO) не хватает охлаждения...
24.07.2009, 20:52 | #15 (permalink) |
Маньякер
25.07.2009, 02:27 | #16 (permalink) |
форум медленно но уверенно превращается в кашу сообщений..
у кого то проблемсы с нагревом, у кого то траблы с выбором матери, кто то юзает еверест, кто то просто смотрит на монитор интела.. давайте немного остановимся и начнём разбирать разные вопросы в разных топиках.. иначе каждый юзер будет кричать что у него таже проблема при этом не осознавая , что проблема то другая.. для всех любителей нубских прог типа еверест, сразу делаю осаду, в кристале проца нет термодатчиков, определение температуры происходит с помощью технологии спид степ, которая работает на основе екзекют бит и (заимстовованная технология мобайл , начиная с процов 7-й серии).. ни разу не видел не одной схемы проца, в котороим мог быть вставлен в кристал термодатчик.. двух и четырёх ядерные процессоры , попросту не могут показывать свои точные данные на недоработанных и бесплатных программах .. и повторяю ещё и ещё раз.. на размере кристала в один см.. невозможно иметь разницу температур в даже 1 градус.. это просто физически нереально.. а уж если расчитывать что стоит радиатор с мощностью в 200-300 ватт рассеивания, это вообще становится фантастикой.. если бы так и было (разница ядер на кристале в 5 градусов).. то кристал должен быть отделён от другого кристала, и ядра должны стоять на разных радиаторах.. разговор о том что одно ядро работает, а второе ждёт, полный бред.. оба ядра работают одновременно, для того они и созданны.. даже 4 ядра, суть работы ядер и заключается в том, чтоб разделить обсчёт информации на равные доли, и обработать каждый бит быстрее.. однако не всё програмное обеспечение может позволить использовать адресацию в полной мере.. ХР к примеру не может работать с многоядерным процессором, по этому и возникают вопросы.. вывод: ставим многоядерный проц, ставим ОС которая умеет работать с таким процессором.. ставим старую ОС.. имеем проблеммы |
25.07.2009, 02:39 | #17 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Во как, сразу ясно и понятно объяснил, спасибо. Это то есть если я куплю себе новый несколькоядерный проц, то хр под ним плохо работать будет?
25.07.2009, 03:02 | #18 (permalink) |
нет ты не правелно понял.. ХР под многоядерником вааще работать не будет.. ХР просто не может работать с многоядерником.. это даже мелкомякгие описали в своих билютенях..
ну небыло тогда таких задач, и ОСь естественно не разрабатывалась под несколько ядер.. я что должен простые истины разьяснять? или вас утешить, что ХР самая лучшая ОСь? нет ХР самая дерьмовая ось, именно по этому очень многие как мухи на неё сели.. сорри если кого обидел.. З.Ы. Думайте, живите, создавайте, ищите, изучайте.. ХР не предел вселенной, не останавливайтесь на достигнутом, изучайте всё, Vista хорошая ОСь, .. если вы так её ругаете, как же вы будете ругать ОСь в 2050 году.. учитесь учитесь и ещё раз учитесь..!!! |
25.07.2009, 03:56 | #19 (permalink) |
Лентяй
Ладно, ладно, спасибо разъяснил. А насчёт объяснения простых истин, так теперь и я понял, теперь тоже могу кому нибудь объяснить, так знания и передаются и обмениваются.
25.07.2009, 17:49 | #20 (permalink) |
Маньякер
asus p5q pro, q9450, греется одно ядро |
