Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 02.12.2018, 17:18   #11 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Записей в дневнике: 11
Сказал(а) спасибо: 71
вот никак не пойму, атлон 740 почти в двое производительнее чем а6-5400
зачем хороший 740 менять на убогий А6?
и да, с А6 игры идут лучше, потому что нагрев меньше чем у 740, запустите стресс тест аиды и посмотрите на троттлинг 740го.
вообще мало информации даете.
мой бывший ник Nonemore
Отправлю вам список похожих обсуждений
Даунгрейд
Некий кнопочный переключатель
Даунгрейд iOS 4.3.5 на 4,3,3
Старый 06.12.2018, 04:08   #12 (permalink)
TIPSON
Серёга
Да я ж всё написал зачем и почему. Я думал мб разогнав а6-5400 я что то выйграю.
Да нагрев вродь у них одинаковый tdp 65w у обоих кажись. Температуру я на этой плате отмониторить не могу, потому как датчик на плате видать убогий, он в программах показыавет полную белиберду, в том числе и в аида. Только в БИОС вроде по ощущениям боле менее корректно.
А какую инф ещё
Чёрт, на Ентер нажал случайно а как отредактировать сообщение чёт не найду.
А какую инф ещё надо? Я вродь всё написал, надо что то ещё для полной картины уточните. А то я понапишу а вы потом - нафлудил....
Я уже всё опробовал. В смысле поменять проц на а6-5400. По ощущениям в целом - небо и земля, я не беру игры одни в расчёт, я в общем. Как мне показалось и Винда как то поглаже без фризов работает.
С Атлоном например если я Стим запущу, то во время запуска Сотима если мышкой водить - она подвисает, если сеть вкл\отключаещь в этот момент мышка так же подвисает. Ну на вскидку, что б не писать всё. Ну для понимания понятно. С а6-5400 я этих неприятных штук не заметил.
Да и работает он как положено, заявлено не помню уже что ли 3600-3800 так он так и работает, во всех программах как положено Турбокор 38 - 3800.
Я его правда множкой разогнал до 4100 кажется. В играх да, уступает. Но зато в тех играх где были лютые тормоза и фризы с Атлоном, на вскидку Duke Nukem 3d, с а6-5400 есть некий не большой дискомфорт местами, просто не большое падение ФПС но диких фризов и тормозов я не ощущал.
Что б много не писать, я не знаю какая вам инфа нужна. С Атлоном на этой мп, у меня можно сказать идеально, почти на самых высоких (сглажка 0,5, теселяция убрана) идёт только серия Метро Редукс. Всё. В остальных играх либо фризы, либо дискомфорт в процессе игры так или иначе, либо тормоза, либо всё в куче.
Надо для справедливости отметить что этот Атлон мне доставлял всегда. Но я никогда не углублялся, так как мог заменить цп и проблема отпадала. Сейчас очень актуально, так как проц я заменить не могу.
Я ранее написал что видимо не корректно работает Турбокор? а может и сам проц? Заявлено 3200 - 3700. Все обзоры какие нашёл так же это подтверждают сток - х37 в турбокор. С картинками.
У меня хоть убейся. В БИОС да как положено показывает, сток - 32 , турбо - 37. A вот в CPUZ как и в AIDA, какие нагрузки на проц не дай, эта сука выше х35, то есть 3500 не подымается, вообще.
Я вчера опять уже и настройки в БИОС на предмет ЦП и так и эдак выставлял крутил - хоть убейся, в турбокор х35 железно. Как ты ни крути.
Я уж не знаю что делать.
Хоть ты тресни х35. 3700 только с задранной шиной. и то множка х35
TIPSON вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2018, 10:19   #13 (permalink)
Серёга
красавчик :D
Аватар для Серёга
Сообщение от TIPSON Посмотреть сообщение
полный конфиг компа
Старый 06.12.2018, 11:32   #14 (permalink)
TIPSON
F2A68HM-D3H
RAM Nanya 1.5v pc3-10700 4gb / Kingston 1.5v pc3-12800 4gb / AMD pc3-10700 1.5v 4gb работает на 1333Мгц двуканал.
Athlon x4 740
MSI GTX 1050 2Gb OC
Tohshiba hdwd110 х2. Одному года с три, втрой новый. Под ОС Вин 7 SSD SiliconPower Slim S55 60gb - новый.
БП Aerocool vx 600 green. вроде такой. Через окно не видно. А снимать крышку - пожалейте, это убийство. Только с год. Заменил на днях в нём вентиль. Так как он с новья доставлял - трещал, гремел и щумел. То гремит, то нет. Может месяц не греметь, а потом начинается внезапно. На днях не выдержал, распотрошил в гараже старый бп и поставил от него вентиль.
Корпус Aerocool Value Added series Cruisestar. Покупал голый корпус. Теперь стоит 2х120мм на вдув. На выдув стандарт, 80мм кажись. На проце башня с одним вентилем, две трубки, теплорассеивание 95Вт.
В кейсе довольно просторно. Перегрева быть не должно.
Термуха и на вк и на цп Deepcool Z3.
На ОЗУ не пинайте. Пока денег нет что б ещё три АМДшных докупить, эт в среднем 6тр надо. Планки практически идеально подобраны по вольтажу и таймингам подбирал. Все прогнаны мемтестом не один раз в разных частотах. АМДшная новая.
Вин 7 \ Линукс.
Теперь к проблеме.
В общем обнулил я БИОС в который раз. Давно как то сбрасывал уже. Батарейку не вынимал. Перемычкой. Первое что напрягло, комп с первого включения не взлетел, кулера закрутились и всё. Запустился только со второго включения. Решил ещё раз сбросить БИОС. После второго сброса стартануло сразу. Посмотрим как дальше будет.
Пока ковырялся ночью, в Винде ставил пэ - Высокопроизводительный. И так и оставил.
В БИОС после сброса подрихторвал только приоритеты загрузки, ну перефирию чутка подкрутил и всё по сути. Сурьёзные вещи пока не трогал.
Загрузился в Винду, открыл CPUZ и о чудо!!!! И множка и частоты иногда достигают 3700 х37, так как я понял Turbocore 3.0 работает. Не всё время в 37, а при самом максимуме.
В играх не смотрел. Запустил Стим как бы побыстрому на глянуть, водил мышой во время запуска Стима. Фризов мыши не заметил. Далее в играх посмотрю как.
Из не давнего напрягло очень. Раньше в The Elder Scrolls®: Legends играл - было норм, глюки очень редко были. На днях решил поиграть с тоски, дак офигел - жуткие были фризы постоянно при всех эффектах практически. Ужас. Если кто не знает - карточная игра.
Чуть позже погоняю её опять. Ну и другие игры.
В общем ситуация с частотой цп - для меня не совсем понятна. И ладно если дело в высокой производительности в Виндовс. Хотя на платах других вендоров и с другими процессорами, всегда в мВинде - сбалансированный был, такой задницы не было ни когда.
Как бы тут дело не было совсем уныло.
Когда я купил эту плату, у меня ж две ОС. Я охренел. Любые другие платы што у меня были, а их было не одна или две - такой засады не было.
В общем, если поработаешь в Линукс, потм выключишь. А потом загрузишь Винду - то всё норм.
А если сначала Вин 7, а потом Линукс - то задница с сетью. Нет сети. Адаптер на месте, а сети нет. Вродь так было. И потом в Винде когда загрузишь - так же, сети нет. Пока комп не обесточишь полностью, грубо говоря выключалкой на БП.
Я примерно понимал откуда возможно ноги растут у проблемы. То есть проблема в электропитании. Линукс видать действительно отключает все девайсы, а Вин 7 нет, что странно. То есть полез рыть соответствующие настройки в БИОС. Я вообще ни разу не натыкался ни у одного вендора мп что у меня были с таким поведением.
Там единственное что возможно ЕuР 2013. Когда включил его, комп действительно стал полностью обесточиваться после выключения из ОС. Из сетью стало норм везде.
КАк бы из за этой штуки не возникали и все проблемы с играми и прочим. Это поворот конечно. Без ЕuР 2013 я не могу норм пользоваться обоими ОС.
А с ним в играх возможно проблемы.
По кр. мере, после сброса БИОС ЕuР 2013 - я не трогал. И турбокор теперь вродь работает.
Ближе к вечеру погоняю всё. Напишу как и что.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
