Процессор не работает на номинальной частоте
Я всего лишь предположил в чем м.б. проблема.
Но если нет такой функции, то установка частоты делается СМ в зависимости от того, как его запрограммирует BIOS. А вот сам BIOS узнаёт о том, какой в систему установлен процессор, из VID-ов. Посмотрите на сокет проца, всё ли там в порядке.
Обожаю спецов. Мать их...
Ось туточки в пункте Jumperfree configuration поставьте AI overclocking - Manual.
Возможно, придëтся перезагрузиться и снова войти, чтобы появились дополнительные подпункты. В мануале это не раскрыли, но написали
То есть в режиме Manual или Overclock profile должны появиться настройки частоты.
Вот что есть в режиме Manual / Overclock profile
    44.4 KB · Просмотры: 110
А если загрузиться в режиме Manual с указанной частотой 333, что показывают тесты?
Всё так же, любые тесты, максимум 2,6 GHz. Пробовал менять частоту на большее, нет толку, при перезагрузке автоматически сбивается до 333.
Я не знаю почему, но сделаю предположение.
У вас стоят планки озу DDR2,
у меня сложилось впечатление что данный процессор
поддерживает планки DDR1 DDR2 DDR3
в зависимости от материнской платы, могу ошибаться
так как с интелами дела не имел.
Да у меня DDR2, но я не думаю что дело в памяти, хотя и не отрицаю.
Память тут ни при чем.
Тут в материнке дело скорее всего...
А если мы возьмём одинаковые планки но с разными частотами.
Действительно, дело оказалось в оперативной памяти. Отдельно загружаясь с каждой планкой, процессор выдаёт 3,33 GHz, а вместе только 2,66. Спасибо за подсказку.
