Забыл подключить кулер к процессору
  • Автор темы Автор темы kalamin
kalamin
10 Ноя 2011
Здраствуйте. Подскажите стоит ли мне предпринимать какие нибудь меры к процессору(intel pentium g4620 3.7Ггц, боксовый кулер) если он всю неделю работал в тяжелых играх без кулера?
Так получилось что когда менял термапасту забыл воткнуть разьем кулера от проца обратно и на протяжении всей недели он пахал на пассивном охладе в самых тяжелых играх(батла 1, фар край 5, арк и тд)
Собственно три вопроса
1) Почему он не отключался от перегрева? В простое темпа была 88, что было после трех часов игры в батле на 64 человека я даже не представляю.
2)Как он выжил?(раз уж он не отключался)
3)Могут ли быть какие нибудь последствия для процессора или м/п?
Самое удивительное что производительность была абсолютно такая же как и раньше. У меня всегда включен счетчик фпс.
Радиатор то был установлен, он отнимал тепло от процессора и рассеивал его как мог. Там же корпусной вентилятор или вентилятор в БП наверняка имеется, поток воздуха внутри системника всё равно есть, он и обдувал радиатор процессора. Сейчас нужно просто подключить вентилятор, как положено, и работать дальше.
Не доходила температура до критической , как написано выше ящик внутри продувался , блок питания сверху стоит , он ещё отбирает тёплый воздух с радиатора проца .
Если он не перегревался то жить будет, но если бы температура пару раз дошла до критической то вполне вероятно он бы уже подтуплевал и это было бы неизлечимо.
Тень процессора не является по ночам? Как тень отца Гамлета? Не воет, что жарко ему? Если нет, то живите спокойно.
Видимо, воет, иначе чего бы человек повторно полез через неделю внутрь корпуса? ;)
У интеловских процов применена технология Степдаун - проц начинает пропускать такты, когда температура близка к критической. А за флипы отвечает графический процессор.
