25.04.2018, 16:34 | #11 (permalink) |
25.04.2018, 16:34 | |
Пожалуйста, уделите внимание просмотру данных тем Canon BJC-4300 Греется процессор amd fx 4300 SCX-4300 - ошибка сканера |
25.04.2018, 16:40 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Сначала смотреть температуры. Потом ставить нормальный кулер на нормальную термопасту. Потом можно думать о небольшом понижении питания процессора, если предыдущие меры не помогут.
25.04.2018, 16:47 | #14 (permalink) |
Само понижение не влияет. Но с понижением питания может снижаться стабильность работы под нагрузкой, хотя это зависит от конкретного экземпляра.
Сначала просто включи и посмотри в биос минут десять. Если температура при этом дойдёт примерно до 35-38 градусов в закрытом корпусе - однозначно менять систему охлаждения.
25.04.2018, 16:53 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 784
25.04.2018, 17:01 | #16 (permalink) |
Вряд ли. На феноме ведь работает.
Хотя принципиальной разницы между ними не вижу. Но может быть проблема с оперативкой, хотя сходу не могу предложить способ проверки в домашних условиях.
25.04.2018, 17:05 | #17 (permalink) |
Крч я картинку скинуть не могу, потому что не умею, но как только я нашёл температуру она была 43, потом постепенно поднялась до 47 и я вырубил компа от греха подальше
25.04.2018, 17:07 | #18 (permalink) |
Значит меняй кулер.
А картинки вставляются в расширенном режиме редактирования через управление вложениями.
25.04.2018, 17:10 | #19 (permalink) |
А плохая система охлаждения точно может являться причиной того, что у меня на стандартной частоте проца не запускается винда, а на пониженной всё хорошо идёт? Просто я в финансах ограничен, так что если что то покупать к компу, то с умом
25.04.2018, 17:12 | #20 (permalink) |
Аааа и ещё, я когда запускал комп на частоте проца 3000 я тестил его в игре. Выводил температуру для мониторинга. И в игре температура была стабильной примерно 43-45
