11.03.2017, 17:57 | #1 (permalink) |
Проблема с процессором PhenomII X4_850
"A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage to you computer. The problem seems to be caused by the following file: nv4_disp.dll PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA If problems continue, disable or remove any newly installed hardware or software.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press f8 to select Advanced Startup Options, and then select safe mode. Technical Information: *** STOP: 0x00000050 (0xE7D4AAC8,0x00000000,0xBD1ADA08,0x00000001) *** nv4_disp.dll – Address BD1ADA08 base at BD012000,Datestamp 4f4e76be Beginning dump of physical memory Physical memory dump complete. Contact your system administrator or technical support group for further assistance." Подскажите что это, и как с этим бороться. Последний раз редактировалось gena88tut; 11.03.2017 в 18:07 |
11.03.2017, 17:57 | |
Судя по всему проблема частая, на нашем форуме нашлись совпадения проблема с процессором Проблема с процессором |
11.03.2017, 18:01 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Перед установкой нового процессора надо как минимум сбросить БИОС на дефолт,а лучше прошить самый последний.Возможно ваш БИОС не понимает процессор...
11.03.2017, 20:22 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
11.03.2017, 20:43 | #6 (permalink) | ||
Я вот думаю может в проц. в кэше L2. сидит какой вирус. Потому как питания хватает, мат плата поддерживает, что еще может быть. |
12.03.2017, 03:51 | #9 (permalink) |
bios P1.40 от 31.10.2012. Проц. снял, проверил все ножки, все норм. Память снял, почистил, переставил в другой разьем.
Зашел поиграть выкинуло, "Ошибка приложения" " Исключение unknown software exception (0x80000003) в приложении по адресу 0x00401090" нажмите ОК для завершения приложения. Видосы в интернете, все в зеленом свете показывает. трогал без кулера по ощушениям градусов 80-100 очень горячий. А в программе "CoreTemp32" показывает 42С.может быть такое что датчик врет ? может ему не хватает охлаждения. У меня старый кулер с алюм. радиатором,без медных трубок. также возможно проц паленый. Разгоняли чистоту выше предела думаю, малой какой баловался, как вариант |
12.03.2017, 04:07 | #10 (permalink) |
У прошлого проц-ра. TDP было 65Wt и 2 ядра (суммарно 5.600 Mhz) , у этого 95 и 4 (суммарно 13.200 Mhz), и частота выше. может он перегревается, из за слабого кулера, отсюда и фризы всякие на мониторе.
