Подбор процессора AMD
Технар, как обстоят дела с нагревом 2600 райзена? У меня в стоке (3,8гц) при стресс тесте цп 50 градусов, но "ЦП диод" доходить до 83 градусов на 1 сек... и падает к 73. Кулер боксовый. Вот такая проблема. Система работает стабильно, не лагает. Как у вас?
мать - MSІ b450
Павел, я хотел сегодня собрать пк, но не рассчитал свои силы - устал, набегался по делам.
Завтра соберу ПК и посмотрю что к чему.
Кулер у меня от залман, перформа 10х с клхозным креплением под ам4.
Технарь, ок, завтра зайду. Спасибо.
Провел тест:
В итоге, за два часа теста температура проца не поднималась выше 85, это на какие то мгновения, а так, 74...80, температура мосфетов не поднялась выше чем 86, их радиатор на ощупь чуть тёплый.
Частота на все ядра 3.9
В простое температура цп 32...42, температура мосфетов 43...44
Да да да да, не взял заветную цифру в 4.0, а тем более 4.2, хотя, по факту и так не плохо по всем ядрам:
ОЗУ пока что не гнал:
В игрушках пока не тестил.
Технарь, Вау! Спасибо за проделанную работу.
Я свой думаю в будущем не насиловать, 3.8-3.9 для игрушек будет достаточно. Та и на фпс больше частота памяти повлияет при 3.9гц проца.
Да не за что!!!
Правильное решение.
Я пока что озу не гнал.
Когда был r3 1200, гнал свободно до 3200, без поднятия напруги, при 2400 стоковой.
Разогнал озу до 3200:
это самое главное))))
Да )))
Проц реально хорош.
Этого ПК на мой век мне хватит...я думаю....самое главное, что бы материнка не подвела, по факту, должна нормально работать, но всё же...
К сожалению моя старая память на 2133мг не взяла 3.2, хотя это не удивительно :D. Но вполне неплохо погналась, хоть и микрон. Работает стабильно. Думаю сменить в будущем на 4000мг, а пока довольствуюсь чем есть)
    29.1 KB · Просмотры: 169
С напряжением игрался?
Из меня оверклокер вообще никакой, поэтому я напряжение не трогаю, тайминги пресетами выставляю....хотя, конечно же хочется 3200 при четырнадцатых таймингах...
Вот неплохой, свежий видеомануал по разгону озу:
Это значение у меня само выставилось при выборе пересета в 3200 и 16.18.18.36, но сам, вручную не задирал напругу - опасаюсь ))))
Я тоже боюсь). При 1.36 вольта *3066 18-18-18-18-38, завелась. но производительности почти не добавилось. Остался на 2933
Провел небольшой тестег в тех условиях для которых держу в доме пк, а именно для игр, а не для синтетики:
Есть низкие, средние и высокие значения.
Тесты грубые, но все равно общая картина ясно.
Думаю, не плохо...хотя, лично для меня - лучше и быть не может!!!
Да, конечно, хочется и7 9900к/4х16 4200/2080ти/140 герцовый моник, но у меня нет таких возможностей...
Я был близок к мечте... можно было моник MSI оторвать 144 герца, за 140 баксов. Неуспел... закончились за 10 минут(
https://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16824475017
