28.12.2016, 19:55 | #1 (permalink) |
Перегрев AMD A8-5600K
Имеется процессор AMD A8-5600K и он как-будто перегревается. Почему как-будто? Короче, во время бездействия в AIDA64 показывает 61°C-63°C. Если начинаю использовать более или менее требовательные программы, такие как PhotoShop или After Efects, температура поднимается до 74°C-78°C. Хотя заявленная МАКСИМАЛЬНАЯ температура процессора 74°C. В общем, комп перезагружается. И это жутко раздражает, особенно, когда в афтере или фотошопе что-либо усердно делаешь и тут на тебе... сюрпрайз! Да, многие скажут что-то типа "сохраняй почаще проект". Но вот в чем соль. Когда увлеченно чем-либо занимаешься, забываешь сохранять проект через каждый проделанный шаг. Итак, почему как-будто? Да потому что, когда проверяешь рукой, радиатор еле теплый, примерно градусов 35-45, не больше. В биосе в простое 66-77 градусов. Короче... КАРАУЛ! Система: ОС - Win. 7 Maksimum x64 Проц. - AMD A8-5600K APU with Radeon(tm) HD Graphics Тип ЦП - QuadCore AMD Trinity, 1900 MHz (19 x 100)(по данным AIDA64) ОЗУ - DIMM3: 8 Гб DDR3-1600 DDR3 SDRAM и DIMM4: 8 Гб DDR3-1600 DDR3 SDRAM (Тут я сам ни че не понял. Почему один DIMM3, а другой DIMM4?) Видяха - Asus GeForce 750Ti 2Gb Мамка - GIGABYTE F2A75M-HD2. Тип BIOS - AMI EFI, версия F2. Проц не разгонял, я вообще противник такой практики Только не начинайте, на фига брал такой камень если разгонять не хотел. Когда я брал комп, в железе я был совсем полный ноль, даже минус, наверное. Да и законов толком не знал, сейчас бы заставил их делать, а тогда они мне про корпус зачесали, мол "Корпус простенький, по этому комп как в шубе". но, блин, у меня на боковой стенке кулер на вдув, на задней два (один у блока питания)на выдув, и на передней панели я еще один поставил на вдув. Провода все аккуратно прибраны, пылесошу его часто. В общем в системнике не жарко, только датчики фиксируют высокую температуру и комп перезагружается из-за этого. Ниже скрины. Первый с AIDA64, а другие два с биоса. |
28.12.2016, 19:55 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Выбор видеокарты для процессора AMD A8-5600K APU With Radeon(tm) HD Graphics 3.59.GHZ Amd a8 5600k Гаснет и обратно появляется изображение AMD A8-5600k Перегрев |
28.12.2016, 20:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Кулер на процессоре какой? Боксовый? Термопасту когда последний раз менял? Радиатор ровно установлен, без перекосов, не болтается? Боковой вентилятор нужно снять, он нарушает правильный ток воздуха.
Да и крышка процессора не может быть горячей ядер. Откуда такие мысли про озу? |
28.12.2016, 21:14 | #4 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
потому что дна плашка стоит в 3 слоте, а другая в 4 слоте
«Sound. Vision. Soul» © |
28.12.2016, 21:26 | #5 (permalink) | ||
В смысле мысли? Просто AIDA64 пишет так информацию о озу, где одну планку программа подписала как DIMM3, а вторую как DIMM4. Прошу прощения, забыл про БП. Если честно, не знаю ни марки, ни модели. Знаю только, что на 450 ватт. Но у меня всего два слота под оперативку. |
28.12.2016, 21:44 | #6 (permalink) |
Механик
Посмотри на подошву кулера, при падении могли сместиться трубки.....
28.12.2016, 21:48 | #8 (permalink) |
В моём компе такой же кулер, но у него на момент 1700 оборотов, причём смотрю видео онлайн и открыто 10 вкладок.
Да и АИДА очень старая, сейчас уже версия 5.80. Как самое неприятное, дефектный процессор или отвал крышки проца от термопасты внутри. |
28.12.2016, 21:48 | #9 (permalink) |
Механик
Такое ощущение что биос залит от другой материнки...
Судя из этой страницы, у тебя биос самый старый http://www.gigabyte.ru/products/page...v_10/download/
28.12.2016, 22:13 | #10 (permalink) |
amd a8-5600k, перегрев процессора, перезагружается компьютер |
