Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 24.08.2016, 13:07   #61 (permalink)
saita
Как показала проверка с напряжением в бп все нормально. Это может быть проблема с материнской платой?
saita вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 19:17   #62 (permalink)
highman
Сказал(а) спасибо: 13
Тогда всё в порядке и с материнкой тоже. Врут датчики АИДЫ.
Старый 24.08.2016, 19:53   #63 (permalink)
saita
Меня просто несколько смущает треск, похожий на электрический, при нагрузке на видеокарту из области блока питания (рядом и пластырная нашлепка). Ни бп, ни видеокарта до этого не "пели".
Старый 24.08.2016, 20:02   #64 (permalink)
highman
Найди тогда кусок пластика 10х10 см и посади на двусторонний скотч, похоже неполностью изолировал плату. или резинку подложи вместо ножки ( типа для крана )
Старый 24.08.2016, 20:15   #65 (permalink)
saita
Сообщение от highman Посмотреть сообщение
Не совсем понял. Выглядит, если что, всё это вот так: http://www.tehnari.ru/2404990-post1.html Там, где полусферы нет, я воткнул пластиковую ножку, на лишнюю налепил три слоя пластыря с прослойкой из ластика.
Старый 24.08.2016, 20:33   #66 (permalink)
highman
Это ещё дроссели трещат, нагрузка то повысилась, звук как будто что то трещит?
Я имел ввиду увеличить изолированную площадь на стенке корпуса
Старый 24.08.2016, 21:20   #67 (permalink)
saita
[QUOTE=highman;2409664]звук как будто что то трещит? [QUOTE]
Электрический треск. Наподобие того, который бывает в зарядках для телефонов.
Может помочь например карточка пластиковая магазинная, налепленная на пластырную заплатку?
Виной точно может быть плохая изоляция?
Старый 24.08.2016, 21:25   #68 (permalink)
highman
Не уверен, но хуже не будет. Любой пластик.
Если бзззз как пчёлы, то дроссели при нагрузке. Их ещё можно эпоксидной смолой залить, но не всегда помогает
Старый 24.08.2016, 22:58   #69 (permalink)
saita
Треск, если что, появился спустя несколько минут и исчез тоже спустя некоторое время после закрытия окна.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:04.
