13.08.2016, 22:27 | #1 (permalink) |
Высокая температура на новом процессоре
Процессор Intel Core i5-4690K, 2600 MHz (26 x 100) Материнская плата MSI B85M PRO-VD |
13.08.2016, 22:27 | |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему Высокая температура Высокая температура! Высокая температура |
13.08.2016, 22:44 | #4 (permalink) |
В биосе тоже высокую показывает. Термопасту наносил тонким слоем, размазывал картой, потом просто поставил кулер. Первый раз все делал. Подскажите пожалуйста, какие ошибки я мог совершить? Причем при первом запуске все нормально было.
13.08.2016, 23:02 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Снять радиатор и посмотреть отпечаток на пасте. Сколько оборотов у кулера, смотреть в биосе. Через биос поднять обороты или установить авторегулировку оборотов, снизить порог температуры при которой начинают повышаться обороты кулера
13.08.2016, 23:47 | #9 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
очень странная частота для этого процессора, у него базовая частота 3,5 Ггц., а максимальная температура для этого процессора 72,72 градуса... Напрашивается вопрос, где брали сие чудо? Если с рук, то скорей всего предыдущий владелец гнал его до 4,5 Ггц. с самой покупки, пока не пересохла термопаста между тепло распределительной крышкой и кристаллом, а после продал. Если с магазина, то возможно заводской брак, учитывая, что . На всякий случай покажите первый скрин аиды со всеми показаниями. Очень странный выбор процессора под данную плату, она ведь не поддерживает разгон, а процессор как раз для разгона.
Пасты мало, либо плохая паста, она случайно не "сухая"(просроченная, негодная). |
13.08.2016, 23:52 | #10 (permalink) |
А я думал, что много сделал. Перемажу.
