12.08.2016, 01:26 | #1 (permalink) |
Адские температуры на ЦП и материнке
Сейчас я наткнулся на ужасную (по моему мнению) вещь — увидел в аида64 температуру процессора и материнки, которая перевалила за 100 градусов. Но ПК все еще дышит, работает. Есть ряд вопросов, которые сводятся к одному — какого блин фига?? Какого так оно все греется? Как долго уже это происходит? Что собственно с этим делать? Компьютер не мой, разгоняли ли ЦП и что с ним вообще делали — не знаю. Скрин — pixs.ru/showimage/Bezimyanni_6352488_22899242.jpg |
12.08.2016, 01:26 | |
На форуме можно найти похожие топики, помогу вам в этом Мод "Адские врата" Температуры Проблемы с игрой "Как достать соседа 2 Адские каникулы" |
12.08.2016, 02:37 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Компьютеру в понедельник двести лет, термопасту под замену, батарейку на материнке тоже, кулеры прочистить.
Полностью доверять информации любых программ не стоит, надёжнее пощупать рукой. И назовите модель платы и процессор. |
12.08.2016, 09:20 | #3 (permalink) | |
Когда у компа температура больше чем 100 градусов то пьют чай. Ну или картошку на нем жарят. Разобрать и почистить конечно не вариант И блок питания похоже что отработал свое |
12.08.2016, 16:37 | #4 (permalink) | |
ЦП DualCore Intel Core i3-540, 1600 MHz (12 x 133) Плата Asus P7H55/USB3 Что именно щупать?) |
12.08.2016, 16:40 | #5 (permalink) |
В общем лучше обратится в какой-то сервисный центр - пусть проверят всё железо? Как-то так?)
12.08.2016, 16:54 | #6 (permalink) |
Мануал для начинающих по замене термопасты на чипсетах материнской платы - Технический форум
Термопаста в любом компьютерном магазине. Батарейка CR2032 в любом киоске. Сложного ничего нет. А пощупать надо рукой все радиаторы на материнской плате при работе системы. Радиатор на процессоре тоже. |
13.08.2016, 18:57 | #7 (permalink) |
cpu, материнка, процессор, температура |
