29.05.2016, 12:06 | #1 (permalink) |
Управление питанием процессора
т.е. я выставляю к примеру 70% производительности процессора в одних приложениях и 80% в других...ставить 100% не вижу смысла т.к. только выше градус и больше шума. |
29.05.2016, 12:06 | |
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу Помогите с питанием Управление питанием процессора Проблемы с USB-питанием Проблемка с питанием |
29.05.2016, 21:43 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Все умерли.
Я, кстати, тоже. В чём вопрос? В большинстве случаев системе начхать, какие вы цифры ставите, она сама решает, какую частоту и множитель поставить. Если вам не нужна 100% производительность и вы боитесь перегрева - зачем изначально было брать мощный процессор? Какое отношение к написанному в тексте имеет вынесенный в заголовок вопрос о питании процессора? |
29.05.2016, 23:16 | #4 (permalink) | |
80% от его мощности хватает на мои нужды .если мне потребуются больше я всегда могу накрутить на полную . если взять менее мощный процессор то он будет так же греться как и мой просто менее мощный и всё) да и системе не начхать какие цифры я ставлю в моем случае она работает под теми цифрами что указываю я ) и последнее какое отношение имеет заголовок темы к написанному это скорее проблема того что из доброго десятка типа спецов половина даже не знает что такая настройка в принципе существует в винде . поэтому я искал человека сведущего в этом вопросе который бы мне не задавал другие вопросы , а просто ответил влияет ли негативно на процессор понижение его производительности через питание ... и всё что мне в основном пишут = "чё" "чё совсем" "обкурился" вообщем это уровень тех спецов что сидят на наших форумах повещённым пк... |
30.05.2016, 01:39 | #5 (permalink) |
Ни одному спецу просто не придёт в голову, что настройка в планах электропитания деБилла Гейтса имеет хоть какое-то отношение к питанию процессора )))
Видишь ли, электропитанием в технике принято называть не абстрактные проценты, а конкретные величины, выраженные в вольтах, амперах, ваттах. При этом вычислительная мощность процессора и его электрическая (и выделяемая тепловая) мощность не всегда имеют прямую связь даже в пределах одной серии одного производителя. Так что выучи сначала школьный курс физики, потом подумай, что и для чего ты хочешь узнать, а уж потом приходи с вопросами ))) |
30.05.2016, 01:51 | #6 (permalink) | |
30.05.2016, 02:47 | #8 (permalink) |
всё в порядке ) все таки есть в сети не только добрые русские молодцы, но и те кто может помочь ) поэтому проблему решил на другом форуме ) и там конечно были схожие истерики от некоторых пользователей , но в итоге разрешилось )
что забавно тема интересная как по мне , но очень мало по ней инфы... есть куча видео как разогнать процы , но это уже в принципе нужно только тем у кого процессоры еще времен 1мировой ...а тут получается проц работают на 100% греется заставляет шуметь кулер , а результата как токового от его надрыва просто нет ...вообщем да глупо задавать вопрос о том что будет если уменьшить мощность проца если 99% пользователей пытаются её увеличить ... пока ковырялся нашел на ютубе видео... ссылку не могу оставить (жаль) но оно не совсем корректное т.к. сброс тепла там идет не столько от того что была уменьшена мощность со 100до 99 , а от того что был изменен режим с баланса на максимум производ . по край мере мне понижение на 1% резов не дает ... |
30.05.2016, 08:07 | #9 (permalink) |
производительность процессора не как не влияет на его шум ,
чем больше оборотов кулера тем больше шум, чем ниже tpd процессора тем меньшие обороты он может использовать тем меньше шум. |
30.05.2016, 11:14 | #10 (permalink) |
я это и имел ввиду)
