15.05.2016, 15:34 | #1 (permalink) |
Почему процессор AMD Phenom IIx6 1075T выдает только 804 MHz?
Поле Значение Компьютер Тип компьютера Компьютер с ACPI на базе x64 Операционная система Microsoft Windows 10 Pro Пакет обновления ОС - Internet Explorer 11.306.10586.0 Edge 25.10586.0.0 DirectX DirectX 12.0 Имя компьютера USER-ПК Имя пользователя USER Вход в домен USER-ПК Дата / Время 2016-05-15 / 13:55 Системная плата Тип ЦП HexaCore AMD Phenom II X6 1075T, 800 MHz (4 x 200) Системная плата ASRock N68-GE3 UCC (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN) Чипсет системной платы nVIDIA nForce 7025-630a, AMD K10 Системная память 8192 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) Тип BIOS AMI (03/07/11) Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1) Коммуникационный порт ECP-порт принтера (LPT1) Отображение Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1 ГБ) Видеоадаптер NVIDIA GeForce GTX 550 Ti (1 ГБ) 3D-акселератор nVIDIA GeForce GTX 550 Ti Монитор ViewSonic VX2239 Series [22" LCD] (S4T112720495) Мультимедиа Звуковой адаптер IC Ensemble Envy24 Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller Звуковой адаптер nVIDIA HDMI/DP @ nVIDIA GF116 - High Definition Audio Controller Хранение данных IDE-контроллер Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE Контроллер хранения данных DAEMON Tools Lite Virtual SCSI Bus Контроллер хранения данных Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA Контроллер хранения данных Контроллер NVIDIA nForce Serial ATA Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт) Дисковый накопитель WDC WD10 EALX-009BA0 SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III) Оптический накопитель DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device Оптический накопитель DiscSoft Virtual SCSI CdRom Device Оптический накопитель HL-DT-ST DVD-RAM GH22NP21 ATA Device (DVD+R9:16x, DVD-R9:12x, DVD+RW:22x/8x, DVD-RW:22x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) SMART-статус жёстких дисков OK Разделы C: (NTFS) 149199 МБ (98776 МБ свободно) D: (NTFS) 803866 МБ (739776 МБ свободно) Общий объём 930.7 ГБ (818.9 ГБ свободно) Ввод Клавиатура Стандартная клавиатура PS/2 Мышь HID-совместимая мышь Сеть Первичный адрес IP 192.168.1.3 Первичный адрес MAC 00-25-22-BB-EC-55 Сетевой адаптер NVIDIA nForce Networking Controller (192.168.1.3) Периферийные устройства Принтер Fax Принтер Microsoft Print to PDF Принтер Microsoft XPS Document Writer Контроллер USB1 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - OHCI USB 1.1 Controller Контроллер USB2 nVIDIA nForce 7025-630a (MCP68SE) - EHCI USB 2.0 Controller USB-устройство USB-устройство ввода DMI DMI поставщик BIOS American Megatrends Inc. DMI версия BIOS P1.30 DMI производитель системы To Be Filled By O.E.M. DMI система To Be Filled By O.E.M. DMI системная версия To Be Filled By O.E.M. DMI системный серийный номер To Be Filled By O.E.M. DMI системный UUID 00020003-00040005-00060007-00080009 DMI производитель системной платы ASRock DMI системная плата N68-GE3 UCC DMI версия системной платы DMI серийный номер системной платы DMI производитель шасси To Be Filled By O.E.M. DMI версия шасси To Be Filled By O.E.M. DMI серийный номер шасси To Be Filled By O.E.M. DMI Asset-тег шасси To Be Filled By O.E.M. DMI тип шасси Desktop Case DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2 |
15.05.2016, 15:34 | |
Аналогичные проблемы уже обсуждались ранее Продаю процессор AMD Phenom X3 Процессор AMD "Phenom II X4 980 Разогнал Phenom II X6 1075T с 3 до 3.8, теперь нереально греются мосты!!! Процессор Phenom II X4 955 Процессор AMD Phenom II X4 965 и питающий его разъем (4-pin или 8-pin) |
17.05.2016, 00:07 | #2 (permalink) |
Дайте хоть какой нибудь ответ!
Мой комп:AMD Phenom II X6 1075T[BOX], GF GTX550Ti, dimm4096Mb<DDR3 1333MHz>x2, HDD1000.0Gb SATA-III Western Digital WD10EALX,FSP600-80GLN<600W ATX |
17.05.2016, 08:59 | #5 (permalink) |
вы хотите сказать что мне надо мать менять?если она не поддерживает его то как они работают?может все таки биос нужно обновить?
17.05.2016, 09:51 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Ещё раз перечитываем мой пост выше.
У Вас проблемы с производительностью? Скажите индекс скорости в 7-zip. На скринах старенький Е-2160, Ваш должен показывать на глаз в три-пять раз больше. |
17.05.2016, 11:02 | #7 (permalink) |
да у меня проблемы с производительностью.Надеюсь все правильно сделал.
17.05.2016, 11:37 | #8 (permalink) |
Процессор видишь в поддерживаемых этой платой или нет? В таких случаях меняют или проц или плату под проц. Это на усмотрение и что целесообразней. А как этот проц попал в эту плату?
17.05.2016, 12:02 | #9 (permalink) |
эта сборка у меня уже лет 5, "программист" собирал...что будет целесообразней поменять или дешевле?
17.05.2016, 12:33 | #10 (permalink) |
Зайдите на сайт CPU-Upgrade: motherboard upgrade and processor upgrade resources
Поиск по процессору. С такой производительностью я бы поменял плату, это сравнительно недорого, выиграете по скорости примерно втрое. |
