19.05.2009, 01:10 | #23 (permalink) |
Чтобы узнать максимальную скорость процессора вашего компьютера, вы можете обратиться к производителю компьютера.
Операционная система Windows XP различает текущую скорость процессора и его максимальную скорость. В компьютерах с технологией глушения процессора (таких как технологии Intel SpeedStep или AMD PowerNow!) текущая скорость процессора может не совпадать с максимальной скоростью. Скорость процессора уменьшается для сохранения заряда аккумуляторных батарей. Если Windows XP обращается к процессору для определения его максимальной скорости, в то время как он работает в режиме глушения (т.е. на пониженной скорости), Windows XP показывает меньшую скорость, чем фактическая максимальная скорость процессора. Перейти к началу страницы Проверка значений скорости Проверка текущего значения скорости 1) В меню Пуск выберите пункт Панель управления, а затем Производительность и обслуживание. 2) Щелкните Просмотр информации об этом компьютере. Скорость процессора (в мегагерцах [МГц] или гигагерцах [ГГц]) отображается в разделе Компьютер на вкладке Общие. Обратите внимание, что некоторые производители записывают скорость процессора в строку CPU ID, которая отображается в этом диалоговом окне. Если указаны две скорости, то вторая обозначает текущее значение скорости процессора. Проверка максимального значения скорости Нажмите кнопку Пуск, последовательно выберите пункты Все программы, Стандартные, Служебные, а затем команду Сведения о системе. Значение максимальной скорости процессора указывается (в МГц) рядом с элементом Процессор в правой панели окна Сведений о системе. Служебная программа «Сведения о системе» всегда показывает максимальную скорость процессора. Если нажать кнопку Пуск, выбрать Все программы, Стандартные, Служебные и нажать Сведения о системе, будет показана правильная скорость процессора (например, 797 МГц означает скорость 800 МГц). После запуска служебной программы «Сведения о системе» программа «Система» в панели управления тоже будет отображать правильную скорость. Однако при первом запуске компьютера в программе «Система» в панели управления может быть указана неправильная скорость. В Windows XP неправильно отображается скорость п
 Различные способы определения быстроде&# |
19.05.2009, 01:25 | #24 (permalink) | |
они понижают МНОЖИТЕЛЬ процессора, на скринах стоит нормальный множитель - 8 и FSB ~ 100 mhz. Ты хочеш сказать что это стандартное FSB C2Duo Е8***??? |
19.05.2009, 01:38 | #25 (permalink) |
это не я написал, а поддержка мелкомягких, я лишь процетировал проблемму (если вы читали ссылки)..
а для оправдания выложу скрины того же CPU-Z, с нормальн работающим процессором, и сравните частоты http://i064.radikal.ru/0905/a6/024a3c02221b.jpg http://s48.radikal.ru/i121/0905/9c/60556d6b8726.jpg кстати я так и не понял чему вы вообще удивляетесь? процессор работает правельно (использует технологию SpeedStep) память у вас работает правельно, если вы чего то по памяти или частоте шины не поняли, вот вам таблица частот память DDR2 Тип чипа Частота памяти Частота шины Передач данных в секунду DDR2-400 100 МГц 200 МГц 400 млн. DDR2-533 133 МГц 266 МГц 533 млн. DDR2-667 166 МГц 333 МГц 667 млн. DDR2-800 200 МГц 400 МГц 800 млн. DDR2-1066 266 МГц 533 МГц 1066 млн. |
19.05.2009, 07:33 | #26 (permalink) |
В поддержку доводов о глючной матери:http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...21a78a8974.jpg
19.05.2009, 07:39 | #27 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
А по-моему, вы привели веский довод про глючную операционную систему. На звере еще и не такие глюки встречались.
Как вариант, попробуйте залить не самую последнюю версию прошивки в BIOS, а предыдущую, возможно, ваша содержит какие-либо глюки. Еще вариант, попробовать установить лицензионную операционку.
Убить всех человеков! |
19.05.2009, 08:56 | #28 (permalink) | |
20.05.2009, 00:43 | #29 (permalink) |
дайте компу нагрузку (к примеру 3dMark) сверните окно 3дмарка и запустите CPU-Z..
думаю картина с частотами переменится |
16.07.2009, 13:59 | #30 (permalink) | |
core 2 duo e-8200, материнка ms-7507 |
