18.05.2009, 10:29 | #1 (permalink) |
Компьютер работает на заниженных частотах
Частота ЦП 892.0 MHz (исходное: 2667 MHz) Множитель ЦП 8.0x CPU FSB 111.5 MHz Шина памяти 111.5 MHz Соотношение DRAM:FSB 1:1 Свойства шины FSB: Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 112 МГц (QDR) Эффективная частота 446 МГц Пропускная способность 3568 Мб/с Свойства шины памяти: Тип шины DDR2 SDRAM Ширина шины 64 бит Соотношение DRAM:FSB 1:1 Реальная частота 112 МГц (DDR) Эффективная частота 223 МГц Пропускная способность 1784 Мб/с Не пойму в чем причина.Кто знает помогите. |
18.05.2009, 10:29 | |
Пожалуйста, посмотрите схожие по содержанию темы Компьютер работает медленно Компьютер не работает Медленно работает компьютер Мой компьютер плохо работает! Что с ним? Собрал компьютер, а он не работает( Собранный компьютер не работает |
18.05.2009, 15:50 | #4 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
В свойствах системы что пишет, какую частоту процессора?
Рекомендую скачать программу cpu-z и проверить реальную частоту работы процессора.
Убить всех человеков! |
18.05.2009, 16:20 | #5 (permalink) |
Bios установил последней версии.Ничего не помогло.В играх все впорядке.Everest показывает вот что: Частота ЦП:
Частота ЦП 891.8 MHz (исходное: 2667 MHz) Множитель ЦП 8.0x CPU FSB 111.5 MHz Шина памяти 111.5 MHz Соотношение DRAM:FSB 1:1 CPU-Z тоже самое,просто не могу вставить скриншот. |
18.05.2009, 16:31 | #6 (permalink) |
support
Если все в порядке, компьютер нормально работает, зависаний нет - наверное, стоит просто не обращать внимания на показания приведенных вами программ и спокойно работать
18.05.2009, 16:55 | #7 (permalink) |
_AlexZir_________________ Дело в том,что компьютер такой конфигурации должен работать быстрее чем сейчас.Чтото не дает процессору работать на полную мощность.Игры загружаются слишком долго(например CALL of DUTY5 загружается минут 40-50),что не нормально.Я видел компьютеры подобной конфигурации,там в тестовой программе прописано все как есть.Я думаю может несовместимость железа(например память гасит работу процессора). Последний раз редактировалось Eli; 18.05.2009 в 20:10 |
18.05.2009, 17:11 | #8 (permalink) |
support
Так с этого и надо было начинать, а то сбросили показания Эвереста без пояснений о состоянии системы.
Скрины CPU-Z в студию, пожалуйста. В BIOS зайдите и загрузите оптимальную конфигурацию, выйдите с сохранением. Как вы думаете, а каким образом память может гасить работу процессора? Она, конечно, не такая уж шустрая, но на работу системы в целом при достаточном для работы ОСи объеме большого влияния оказывать не будет. Единственное, что вы можете задуматься об установке на свою мамку 800MHz оперативки.
18.05.2009, 17:35 | #9 (permalink) |
Скрины CPU-Z в студию, пожалуйста. AlexZir http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...1551dab8e5.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...155a52d4b3.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...15601387c1.jpg
18.05.2009, 17:42 | #10 (permalink) |
support
После прошивки BIOS обнуляли? Прошивку с официального сайта производителя материнки брали?
Обнулите, загрузите оптимальную конфигурацию BIOS и начинайте постепенно поднимать частоту системной шины или выставьте множитель побольше.
core 2 duo e-8200, материнка ms-7507 |
