Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Процессоры
Старый 09.11.2008, 18:38   #11 (permalink)
arz88
[ Процессоры / AMD Sempron(tm) Processor 2800+ ]
Свойства процессора:
Производитель AMD
Версия AMD Sempron(tm) Processor 2800+
Серийный номер To Be Filled By O.E.M.
Тэг актива To Be Filled By O.E.M.
Шифр компонента To Be Filled By O.E.M.
Внешняя частота 250 МГц
Текущая частота 2013 МГц
Тип Central Processor
Напряжение питания 1.5 V
Статус Разрешено
Тип разъёма CPU 1
[ Кэш-память / L1-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Режим работы Varies with Memory Address
Ассоциативность 4-way Set-Associative
Максимальный объём 128 Кб
Установленный объём 128 Кб
Поддерживаемый тип SRAM Pipeline Burst
Текущий тип SRAM Pipeline Burst
Коррекция ошибок Single-bit ECC
Тип разъёма L1-Cache
[ Кэш-память / L2-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Разрешено
Тип разъёма L2-Cache
[ Кэш-память / L3-Cache ]
Свойства кэша:
Тип Внутренний
Статус Запрещено
Максимальный объём 0 Кб
Установленный объём 0 Кб
Тип разъёма L3-Cache
arz88 вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить особое внимание на похожи темы
Термопаста КПТ-8 - отзывы
Термопаста. Правильное нанесение
Старый 09.11.2008, 18:52   #12 (permalink)
Maga
Заведующий MAGAзином
Аватар для Maga
76 - это очень много. Это ты без пасты гонял проц? Вот тебе и результат
Старый 09.11.2008, 18:59   #13 (permalink)
arz88
Это уже с пастой.
И вентель работает на всю дурь без понижения оборотов.
Паста правда старенькая, да. Ей года 1,5.
Старый 09.11.2008, 19:03   #14 (permalink)
ORTODOX
687948395
Аватар для ORTODOX
После 1.5 года там уже не паста, а почти кусок камня...Просто не может быть, чтобы из-за термопасты увеличивалась температура
ORTODOX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 19:07   #15 (permalink)
Scream
Аватар для Scream
Если поверхности проца и радиатора идеально плоские и идеально контачат, то паста будет лишней) Другое дело, что этого невозможно добиться в домашних условиях)
Scream вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2008, 19:07   #16 (permalink)
arz88
Никакой не камень. Вполне нормальной консистенции. А каким слоем мазать?
Старый 09.11.2008, 19:37   #17 (permalink)
Max
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Для AMD-шного проца 76градусов под нагрузкой нормальное явление. У мну бывало и до 85градусов поднималась и при этом никаких лагов и ребутов. А термопаста должна быть при любом раскладе, и прогам на Вашем месте я бы не доверял, достаточно посмотреть температуру проца в БИОСе, там она будет показана точнее, чем в любой проге.
Старый 09.11.2008, 19:40   #18 (permalink)
arz88
Ну как же ее там посмотреть если запущена прога принудительной нагрузки
Старый 09.11.2008, 19:43   #19 (permalink)
Max
Компьютерщик
Запустил прогу/потестил немного/перезагрузился/зашел в БИОС/посмотрел...
Старый 09.11.2008, 19:44   #20 (permalink)
arz88
Температура падает сразу на 10-12 гр после закрытия проги. И взлетает так же мгновенно при ее запуске.
amd sempron 2800+, зачем нужна термопаста
Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.
