28.08.2008, 02:43 | #1 (permalink) |
28.08.2008, 02:43 | |
Может быть данные вопрос уже решен ранее Видеокарта не работает на полную Процессор работает в одном компе но не работает в другом Google запустил полную версию сервиса «Пробки» Кулер не раскручивается на полную Процессор работает не на полную мощность |
29.08.2008, 21:06 | #4 (permalink) | |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
29.08.2008, 22:27 | #5 (permalink) |
s1mple
Глянь сюда http://www.tehnari.ru/viewtopic.php?id=13316, хоть и про двухядерники, думаю пользу извлечь можно. К intel обновление какое-то есть. |
29.08.2008, 22:34 | #6 (permalink) |
votum separatum
Да все эти Сандры, Шмандры и Эвересты не дадут 100% точной инфы. s1mple написал, что у него частоты ядер не соответствуют штатному максимуму и это является нормальным. Частота ядер процессора начинает повышаться по мере увеличения на него нагрузки, так при чем же тут AMDшные глюки, тормоза и статья по их исправлению?
29.08.2008, 23:24 | #9 (permalink) |
посмотри что дает dxdiag. Если тоже самое значит в биосе надо в ручную повысить частоту проца, но ненамного. Хотя на работе проца это почти никак не отражается)))
29.08.2008, 23:27 | #10 (permalink) |
votum separatum
И в dxdiag и в диспетчере устройств должно показать точно. А повышение частоты проца как и вольтмод - это разгон, который приведет к его перегреву, а это уже роги по его доп. охлаждению.
zalman zm vb4 plus, работа процессора |
