18.06.2015, 17:17 | #1 (permalink) |
Не стартует компьютер после смены процессора
память ДДР 2 2 планки по 1 ГБ. В чём проблема? проц был рабочий, не разгонялся и вдруг перестал запускаться? |
18.06.2015, 17:17 | |
Советую вам обратить внимание на похожие обсуждения Проблемы после смены пароля Не работает компьютер после смены термопасты После смены вентилятора компьютер не работает После смены термопасты компьютер самопроизвольно перезагружается |
18.06.2015, 17:43 | #2 (permalink) | |
18.06.2015, 18:08 | #4 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 52
Ну тут два варианта или мать или проц т.е. вставляем проверяемый проц в заведомо исправную мать, портом наоборот в проверяемую мать заведомо исправный проц
Ну я все же на проц грешу , не помню какие у данного атлона ноги, но на одной из из моделей интелов были такие нежные ножки , мялись они на раз ... ну и соответственно при вставлении в разъем такого проца он иногда даже заводился но работал некорректно ... сейчас кстати таже история с интелами но уже с пастельками под проц, очень легко повредить |
18.06.2015, 19:17 | #5 (permalink) | |
грешу на перегрев его, ибо секунд на 30 включил без охлаждения, хотя люди говорят что около минуты он должен держаться без охлаждения. П.С. может он конфликтует с оперативой? нет никакх способов проверить сам процессор на работоспособность, кроме как менять местами его на другие материнки? |
18.06.2015, 22:14 | #6 (permalink) |
Есть.
На промышленном стенде контроля качества у производителя. Я пронял правильно. Но процу от этого кирдык. На плате стоят мосфеты DC-DC преобразователей питания ядра процессора. Питание ядра 0,8 - 1,2 В, а на входе преобразователя 12 В. Если летит мосфет, то это питание идет на ядро. БП не всегда успевает отрубиться по току. Вот примерно так это и происходит. |
19.06.2015, 14:51 | #7 (permalink) |
хорошо, тогда почему не сгорел второй проц? я вставлял в сгоревшую мамку свой атлон 7750, (еще не зная что она сгорела) и он успешно работает сейчас на другой мамке.
19.06.2015, 15:06 | #8 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
А этот проц в другую мамку пробовал вставлять? Тут глюк, походу в мамке дело, а может в проце. У меня видяха была. Она на некоторых компах норм работала, а на некоторых не работала. И тем не менее была не исправна.
19.06.2015, 23:36 | #9 (permalink) |
на данный момент есть только 2 мамки куда можно вставить 7550 проц, и на обеих он не пашет.
НО - он работал на моей Асус буквально за час до того как я вставил его в Асрок. мб из-за ремонта Асрока , тоесть замены транзистора (как мне сказали) он сгорел? |
04.08.2015, 19:27 | #10 (permalink) |
Года полтора назад бывшей тёще комп собирал. Купили комплектующие. Собрать, ясно-понятно, решил сам, а не заказывать сборку в магазине. Снимаю пластиковую заглушку с этой самой пастельки, а там 7 ног погнуто сразу с завода (ну или может кто по пути зачем-то открывал). В магазин такое нести бессмысленно - скажут, мол сам дурак. С лупой и иголкой возвращал всё в исходное положение. Получилось
