10.12.2014, 22:19 | #1 (permalink) |
Процессор жив или нет? AMD FX-9370
м/п. ASUS Sabertooth 990fx r2.0 проц. AMD FX-9370 Беда случилась такая: Собрался я собрать компьютер, все комплектующие были в поряде - уверен 100%. Приехали гости, пока я отошел, один из них додумался взять проц в руки, уронил на пол, ножки погнулись основательно. Меня это дико взбесило, сидел около получаса, выравнивал, пробовал вставить в сокет. В итоге вставил проц в сокет сначала снизу, потом сверху, намазал термопасту - малый слой, были небольшие пробелы, т.к. пасты больше не было, не думал, поспешил. Ставлю кулер, включаю комп: изображения нет, мигает красная лапма CPU_LED. Выключил, попробовал еще раз - то же самое. Потом вытащил проц - он почернел. Через несколько дней (сегодня) еще раз прошелся по рядам ножек, повыпрямлял их, проц встал нормально смазал хорошенько термопастой проц, поставил кулер. Включил: мигает CPU_LED, видео на экране нет. Вытащил проц, включил комп. CPU_LED не мигает, горит. Вопросы ставлю перед собой и Вами такие: - Процессор спален? - Что может быть с сокетом? - Можно ли что-то сделать? Спасибо! |
10.12.2014, 22:19 | |
Я думаю, что можно попробовать поискать решение этой проблемы в схожих темах Процессор AMD Процессор Процессор Процессор и ОЗУ |
10.12.2014, 22:31 | #2 (permalink) | |
VIP user
Сказал(а) спасибо: 242
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
Если не видно что ножки ровняли - попробуйте по гарантии сдать. |
10.12.2014, 22:35 | #3 (permalink) |
Проверить крайне просто:
- поставить имеющийся проц в другую заведомо исправную метеринку; - поставить в имеющуюся материнку другой заведомо исправный проц. Результаты такой диагностики будут стопроцентными. |
10.12.2014, 22:46 | #4 (permalink) | |
Заметно, что ровнялись ножки. Слегка, но заметно.
Подскажите мне, мог ли я погнуть ножки сокета материнки? |
10.12.2014, 23:20 | #5 (permalink) |
IDDQD
Сказал(а) спасибо: 1,040
Это как? Ножки на сокете у интела, здесь же отверстия.
Написал что второй раз ножки ровнял, они с первого раза после того как проц под замок загнал не выровнялись разве?
10.12.2014, 23:30 | #6 (permalink) | |
Вопрос в том, повредил ли я сокет? В первый раз они были не совсем ровные, вставлял сначала одну сторону проца, а потом вторую, типа кантовал слегка. Сейчас лучше поравнял, CPU_LED мигает красным. |
10.12.2014, 23:36 | #7 (permalink) |
VIP user
А у меня гости случайно, или нет, фотик с 3-го етажа в окно запустили. Вроде обещали деньги вернуть, но в итоге уже второй год ни слуху ни духу
10.12.2014, 23:40 | #8 (permalink) | ||
IDDQD
Кстати, проц хоть греется? Попробуй без кулера подключить на ненадолго и пальцем потрогай поверхность.
11.12.2014, 00:15 | #9 (permalink) | |
P.s. для восстановления сокета потребуется очень тонкий пинцет (для SMD-монтажа) и 5-9х лупа. |
11.12.2014, 01:38 | #10 (permalink) |
Запустил комп!
amd, fx-9370, процессор, сокет |
