Старый 03.11.2014, 01:16   #1 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 611
Thumbs up Материнка не запускается
Всем приветы!
Есть материнка GIGABYTE GA-8IPE1000 с 4м пнем на борту.
При запуске пикает 1 раз, показывает заставку теста, тестит память, пишет о том, что она "single mode" ...и вырубается. батарейка, отключение-включение винтов приводов, замена памяти, замена БП. Нифига. Что делать?
Хотел как лучше, а получилось идеально!
Ваня вне форума   Ответить с цитированием
Информативные темы, похожие на вашу
Материнка EP-8RDA3 не запускается
Компьютер не запускается... Совсем не запускается!
Старый 03.11.2014, 04:17   #2 (permalink)
duc
Сказал(а) спасибо: 18
Сообщение от Ваня Посмотреть сообщение
Что делать?
Внимательно и аккуратно щупать на тепло. Просмотри плату на изменения цвета, пошшупай абсолютно все детали.
Она полностью выключается или вентиляторы крутятся? Если крутятся - дай постоять прогреться. Если нет - повторно включается? Если можно включить - подёргай туда-сюда, чтобы разогреть.
Если не поможет - неплохо бы протестировать платой-тестером.
Возможен косяк БИОС, но при таких симптомах шить можно только программатором. И ещё: если поставить на паузу, выключается или продолжает крутиться?
Старый 03.11.2014, 13:20   #3 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Проверил, мосты холодные, а вот процессор... похоже я забыл намазать термопасту
Сейчас найду её и попробую снова. А то на радиаторе была старая, жесткая, видимо даже контакта не было нормального.
Старый 03.11.2014, 13:33   #4 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Да, это оно!
Вот только в биосе температура ЦП 60гц и растет Наверное кулер не очень.
Старый 03.11.2014, 14:30   #5 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
Сделал другой кулер, радиатор непонятно откуда с медью по середине, + 4к оборотный кулер-мастер 80мм + проволока что бы все это закрепить, температура в биосе держится 64гЦ, штатные два кулера не справляются с пнем, видимо для целерона.
проблему можно считать решенной, всем спасибо!
Старый 03.11.2014, 20:27   #6 (permalink)
Alex_48
Любитель
Что значит 64гц? 64 градуса? Это перебор, тем более для интела. Да еще и с таким кулером. Плохой контакт между радиатором и процем.
Alex_48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2014, 20:33   #7 (permalink)
duc
Сообщение от Alex_48 Посмотреть сообщение
Ваня сказал, что кулер сляпан на скорую руку из подсобных обломков, его постель тоже сломана. Главное, что определились с причиной, остальное решаемо. И Intelы бывают разные, у меня в былые времена и посильнее грелись :-)
Старый 03.11.2014, 21:12   #8 (permalink)
Технарь
Аватар для Технарь
Адрес: в Грозном живу, родом из Шали, Имя: Казбек, Возраст: 48, Интересы: Жена и Дочь
Сказал(а) спасибо: 774
Поблагодарили 822 раз(а) в 394 сообщениях
да что ты говоришь.
четвертый пень с HyperThreading чего стоил.
можно было чай на кулере кипятить.
Старый 03.11.2014, 21:32   #9 (permalink)
Ваня
Почётный Шарлотан
Аватар для Ваня
да что ты говоришь.
Так он и стоит Но что насторожило, так это указанная в спецификации(сайт интела) критическая тенсература в 69.9гЦ.
Старый 03.11.2014, 21:43   #10 (permalink)
duc
Ваня, они пишут заведомо заниженные цифры, чтобы избавиться от лишних претензий. Я предпочитаю смотреть данные на cpu-world.com
Часовой пояс GMT +4, время: 23:02.
