Закрытая тема
Старый 14.10.2014, 14:35   #11 (permalink)
El-Diablo
Аватар для El-Diablo
Сообщение от Phrancisco Посмотреть сообщение
Мать не дура - ушла бы в защиту! Я видел один раз горелую мать от асуса, тогда молния в дом ударила и все, что было в розетку включено, улетело к праотцам
Если бы пыхнул разъем во время подключения, то штекер должен был, то же немного закоптиться!
Посмотри на разъемы внимательно! Гарь или что то мешает? Может быть контакт надломан или провалился!
нет, не дыма, не копоти нигде нет, искр тоже небыло, включал я электричество когда всё было подключено.
El-Diablo вне форума
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты
Элемент на материнской плате
Звук на материнской плате
Старый 14.10.2014, 14:37   #12 (permalink)
El-Diablo
Сообщение от Stayed Посмотреть сообщение
El-Diablo, во время чистки процессор снимали? Снимите и проверьте состояние контактов процессора/сокета. Возможно согнули при установке.
ЦП в норме, я не такой уж зверь чтоб гнуть ЦП)
Старый 14.10.2014, 14:38   #13 (permalink)
El-Diablo
Сообщение от Ultras Посмотреть сообщение
И при чём тут разъём? Что такое должно случиться с парой металлических штырьков, вставленных в кусок полиэтилена, чтобы вентилятор процессорного кулера начал крутиться от дежурного питания (раз на БП вентилятор стоит и он исправен, значит - рабочих напряжений нет).
А все неисправности разъёма видно невооружённым глазом (в очках или с увеличительным стеклом при проблемах со зрением).
Тогда какая причина? БП полностью исправен.
Старый 14.10.2014, 14:47   #14 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
Сообщение от El-Diablo Посмотреть сообщение
Причин - вагон и маленькая тележка. Но решение проблемы (после того, как Вы проверите компьютер сначала в минимальной конфигурации (БП, материнская плата, процессор, память. Больше ничего, включая провода к кнопкам и индикаторам передней панели), а затем процессор и память на другой машине (БП Вы уже проверяли), сведётся скорее всего к замене материнской платы.
Мат. плату снимали? Лет 10 назад, помнится, принесли неработающий компьютер. Тоже, что забавно, после "уборки". Между мат. платой и корпусом обнаружилась бита от отвёртки. Убрал - заработало
Ultras вне форума
Старый 14.10.2014, 14:50   #15 (permalink)
El-Diablo
Снимал, БП, ЦП, Память, Видяха, и даже ЖД проверял на компе с которого щас и пишу, именно поэтому я пришёл к мысли что неисправен 24 пиновый разъём, ботому что все части робят на другом компе)
Старый 14.10.2014, 15:01   #16 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
То есть то, что этот несчастный разъём припаян к прямоугольной пластинке, на которой кроме него находится ещё несметное число других деталей (и даже других разъёмов) - это Вас ни коим образом не смутило при выносе вердикта?
Последняя соломинка:
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
проверьте подключение ОТДЕЛЬНОГО 4х пинового разъема 12в
24 пина, что на блоке, что на мамке, и 4 пина на GPU, все провода подключал
разговор шёл про ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИЙ 4-ёх контактный разъём на материнской плате, а не тот, что на видеокарте.
Ultras вне форума
Старый 14.10.2014, 15:13   #17 (permalink)
El-Diablo
Вот поэтому я и спросил в этой теме, стоит перепаивать, или не в нём причина.
Старый 14.10.2014, 16:47   #18 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
При чём здесь "гнуть цп"? Тебе говорят, смотри ноги у цп чтобы не загнуты были, не так как здесь:
ilevar вне форума
Старый 14.10.2014, 16:55   #19 (permalink)
El-Diablo
Сообщение от ilevar Посмотреть сообщение
Да нормальный у меня ЦП и ноги тоже)
Старый 17.10.2014, 15:44   #20 (permalink)
El-Diablo
Проблема решена. С помощью мутиметра установил что нет напряжения на штекере Power, заменил, напряжение появилось, кулеры крутятся. Тему можно закрывать.
Закрытая тема
24 пиновый разъём, материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
