Закрытая тема
Старый 13.10.2014, 21:29   #1 (permalink)
El-Diablo
Аватар для El-Diablo
Exclamation 24-х пиновый разъём на материнской плате
Сегодня чистил комп от пыли, полностью разбирал и кулеры, и видяху, всё собрал, включаю, не работает, начал искать причину, нашёл, на матке 24 пиновый разъём не робит, так как подключал блок питания к 2 компу, и наоборот. Вопрос, можно ли перепаять этот разъём на питание, или это уже ничего не даст и покупать новую мать? И в нем ли дело вообще? Я вставляю штекер в разъём на питание, точнее недовставляю, где-то 40% входа штекера в мать начинает крутиться кулер, дальше вставить перестают крутиться и питание пропадает, на ЦП кулер вертится на блоке питания нет, вставляю другой БП также, но эти БП отлично робят на втором моём компе с которого щас и пишу.
El-Diablo вне форума
Сейчас лучшее, что можно сделать - это прочитать схожие посты
Элемент на материнской плате
Звук на материнской плате
Старый 14.10.2014, 00:51   #2 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сказал(а) спасибо: 290
"В ходе вскрытия было установлено, что пациент умер в результате вскрытия".
Ой, зря Вы начали читку компа...
Проверяйте правильность сборки.
P.s. разъем питания необходимо вставлять до конца и при выключенном сетевом напряжении!
Николай_С вне форума
Старый 14.10.2014, 01:07   #3 (permalink)
Smith
Аватар для Smith
Сказал(а) спасибо: 41
20 и 24 пиновые разъемы по сути ни чем не отличаются. правильно вставленный 20 пиновый разъем питания в мать с 24 пиновым полностью совместим. вставить "не так" не возможно, хотя тут одно из двух либо умный либо сильный ) если у бп 24пин разъем, а у матери 20 то, тоже ничего страшного, пины могут свободно висеть в воздухе.
проверьте подключение ОТДЕЛЬНОГО 4х пинового разъема 12в. проверьте правильность подключения кнопок павер, ресет. если работало и вы ничего не сломали чисткой - все должно работать и дальше.
Smith вне форума
Старый 14.10.2014, 09:28   #4 (permalink)
El-Diablo
Проверял, всё правильно собрал, не в первый раз это делаю, и всё норм было. И не надо тут глумиться, есть догадки что могло бы сломаться, пишите, нет, молчите, и не тролльте.
Старый 14.10.2014, 09:32   #5 (permalink)
El-Diablo
Сообщение от Smith Посмотреть сообщение
Пожалуйста, внимательно читайте что я писал.
[Я вставляю штекер в разъём на питание, точнее недовставляю, где-то 40% входа штекера в мать начинает крутиться кулер, дальше вставить перестают крутиться и питание пропадает, на ЦП кулер вертится на блоке питания нет, вставляю другой БП также, но эти БП отлично робят на втором моём компе с которого щас и пишу.]
Я его нормально вставил, без всяких там усилий, у меня 24 пина, что на блоке, что на мамке, и 4 пина на GPU, все провода подключал, отсоединял и переставлял все части включая ЦП на ВТОРОЙ комп, отсюда и вывод что не пашет только этот разъём.
Старый 14.10.2014, 09:40   #6 (permalink)
ilevar
Аватар для ilevar
Сообщение от El-Diablo Посмотреть сообщение
Перепаять можно всё что угодно.
Посмотри не отпали ли штекеры в разъёме на мат.плате.
А так-то:
P.s. разъем питания необходимо вставлять до конца И ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ сетевом напряжении!
По-ходу ты мать спалил, приятель, подключая разъем под напругой. Напиши модель мат.платы или лучше полный конфиг.
Последний раз редактировалось ilevar; 14.10.2014 в 09:45
ilevar вне форума
Старый 14.10.2014, 11:24   #7 (permalink)
El-Diablo
Сообщение от ilevar Посмотреть сообщение
А так-то:
GIGABYTE GA-M68MT-S2
Процессор
Socket AM3+
Поддерживаемые процессоры AMD Phenom II/Athlon II
Системная шина HyperTransport
Поддержка многоядерных процессоров есть
Чипсет
Чипсет NVIDIA GeForce 7025
BIOS Award c возможностью аварийного восстановления
Поддержка SLI/CrossFire нет
Память
Память DDR3 DIMM, 800 - 1600 МГц
Количество слотов памяти 2
Поддержка двухканального режима есть
Максимальный объем памяти 16 Гб
Дисковые контроллеры
IDE нет
SATA количество разъемов SATA 3Gb/s: 4, RAID: 0, 1, 5, 10, JBOD на основе NVIDIA nForce 630a
Слоты расширения
Слоты расширения 1xPCI-E x16, 2xPCI-E x1, 1xPCI
Аудио/видео
Звук 7.1CH, HDA, на основе Realtek ALC887
Встроенный видеоадаптер есть, на основе NVIDIA GeForce 7025
Сеть
Ethernet 1000 Мбит/с, на основе Realtek RTL8211CL
Подключение
Наличие интерфейсов 10 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь), LPT
Разъемы на задней панели 4 USB, 1xCOM, D-Sub, Ethernet, PS/2 (клавиатура), PS/2 (мышь)
Основной разъем питания 24-pin
Разъем питания процессора 4-pin
Дополнительные параметры
Форм-фактор microATX
Старый 14.10.2014, 12:56   #8 (permalink)
Phrancisco
Системника - строитель!
Аватар для Phrancisco
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 7
Мать не дура - ушла бы в защиту! Я видел один раз горелую мать от асуса, тогда молния в дом ударила и все, что было в розетку включено, улетело к праотцам
Если бы пыхнул разъем во время подключения, то штекер должен был, то же немного закоптиться!
Посмотри на разъемы внимательно! Гарь или что то мешает? Может быть контакт надломан или провалился!
Phrancisco вне форума
Старый 14.10.2014, 13:30   #9 (permalink)
Ultras
Аватар для Ultras
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 42
И при чём тут разъём? Что такое должно случиться с парой металлических штырьков, вставленных в кусок полиэтилена, чтобы вентилятор процессорного кулера начал крутиться от дежурного питания (раз на БП вентилятор стоит и он исправен, значит - рабочих напряжений нет).
А все неисправности разъёма видно невооружённым глазом (в очках или с увеличительным стеклом при проблемах со зрением).
Ultras вне форума
Старый 14.10.2014, 14:28   #10 (permalink)
Stayed
Аватар для Stayed
Сказал(а) спасибо: 19
El-Diablo, во время чистки процессор снимали? Снимите и проверьте состояние контактов процессора/сокета. Возможно согнули при установке.
Stayed вне форума
Закрытая тема
24 пиновый разъём, материнская плата
Часовой пояс GMT +4, время: 00:00.
