23.12.2006, 21:39 | #1 (permalink) |
Guest
Сообщений: n/a
USB контроллер на старой материнской плате
Система при запуске нормально определяет только 1 открытый хост-контроллер, на остальные пишет, что BIOS не выделила прерывание. И ничего естественно не работает. Как быть? |
23.12.2006, 21:39 | |
Проблема обязательно решится, а пока можете набраться информации побольше Распиновка USB на материнской плате Сведения о материнской плате Мигает лампочка на материнской плате Проблема с ACPI на старой серверной плате на 443BX Как правильно подсоединить БП к материнской плате? Про батарейку в материнской плате |
02.07.2008, 21:03 | #2 (permalink) |
Снятие и смазавоние кулеров
Всем привет. Люди подскажите пожалуста. Как мне снять кулер на видеокарте Pci-e nv gf8600gts 256mb 128bit ddr3 w/hdmi,cable,dvi palit Daytona rtl если кто знает помогите.
02.07.2008, 22:35 | #3 (permalink) |
Посмотрите здесь - http://pcnotes.ru/15
03.07.2008, 12:03 | #4 (permalink) |
Название топика улыбнуло смазавоние кулеров :D
Сорри за оффтоп. |
usb-контроллер ali m5273 |
