Старый 19.04.2014, 13:05   #1 (permalink)
Чайник24
По умолчанию Материнка Gigabyte GA-P35-S3G
При включении материнки на секунду включаются вентиляторы на корпусе, кулере процессора и блока питания и останавливаются. Грешил сначала на блок питания, заменил на новый тоже самое(, знающие люди подскажите пожалуста, в чем может быть беда? конденсаторы не вздутые.
Чайник24 вне форума   Ответить с цитированием
Поищите решение проблемы в аналогичных обсуждениях
Материнка и процессор
Материнка ECS P4VMM2
Материнка
Старый 19.04.2014, 14:14   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Вытащить всё,кроме процессора и попробовать запустить.
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 19.04.2014, 16:26   #3 (permalink)
Чайник24
Сделал,но результат тот же.
Старый 19.04.2014, 17:21   #4 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
У меня , подобная ситуация возникала в результате неисправной кнопки пуск на системном блоке , советую тоже проверить .
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 18:13   #5 (permalink)
Boxic
Сообщение от Чайник24 Посмотреть сообщение
Из корпуса вытаскивали и тот же результат?
А если 4-х пиновый коннектор CPU вытащить, вентилятор кулера процессора не останавливается?
Пылесосили и потом возникла проблема?
Boxic вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2014, 20:34   #6 (permalink)
Чайник24
Материнку включал замыкая питающие штекеры Power SW - Результат тот же.
Материнка почти новая, ибо сейчас новые не купишь под intel Quad 775 LGA, 4 DDR2, но когда достал из коробки и включил то она заработала, но не было подключения жесткого диска., выключил подключил диск и вот оно началось. Видимо материнка с дефектом
Старый 19.04.2014, 20:43   #7 (permalink)
Boxic
Вопросы игнорируете.
Если МП лежит на столе, + процессор с кулером, + БП - что происходит?
Если МП лежит на столе, + процессор с кулером, + БП + жд - что происходит?
Если МП лежит на столе, + процессор с кулером , + БП, но жд снова нет - что происходит?
Старый 19.04.2014, 22:04   #8 (permalink)
Чайник24
Во всех трех случаях происходит одно и то же.
Слегка дергается вентилятор на БП, и вентилятор на процессоре делает несколько оборотов и останавливается.
Старый 19.04.2014, 22:21   #9 (permalink)
Boxic
Старый 19.04.2014, 22:25   #10 (permalink)
Чайник24
вентилятор на процессоре начал вращаться без остановки
и на блоке питания вентилятор начал вращаться без остановки
Часовой пояс GMT +4, время: 23:08.
