Совместимость процессоров
  • Автор темы Автор темы LeonCPb
LeonCPb
Ретро
14 Фев 2011
Добрый вечер, Технари!
Прислали мне из Москвы две платы без проца и памяти. Для ремонта регистраторов.
Первая плата Intel D915GAV.
Нашел подходящий процессор что подошел в ее слот. Подходит хорошо один в один. Но плата не запускается кулер сначала крутился долго, а потом стал останавливаться покрутится и сбрасывает плата выключается.
Жаль не записал что на корпусе проца написано, на работе остался.
На плате написано что разъем LGA775.
Вопросы.
1.Если процессор подходит один в один к слоту, всегда он будет фурычать? Нужна ли тут осторожность?
2.Мог ли я спалить либо процессор, либо плату таким образом
3.Имеет ли смысл теперь ставить и рисковать с другими процами?
4.Память подбирал по разъему, знаю что разъемы разные для DDR1,2,3.
подошла DDR1, но в мануале написано что DDR2, но она не подходит в разъем. Нет ли тут каких хитростей?
Вторая плата, название не записал. Но в ней в процессорном слоте немного погнуты небольшая часть ламелек, так градусов на 30.
Под лупой пробовал исправить - как-то трудновато.
Имеет ли смысл экспериментировать с установкой процессора? Может законтачит? Или большой риск?
Спасибо за любой ответ специалиста. :)
775 соккет, опознает пень 4, селерон Д на пресскоте. коре2дуо не опознает.
память у нее ддр1.
на счет второй, тут два варианта, либо в сервис, либо выгибайте их сами.
Ну не опознает, допустим, плата не запустится, наверное, а вот не повредится ли чего-нибудь от этого?
    44.2 KB · Просмотры: 261
Это вопрос к ТС относительно того, не ошибся ли он с процессором.
там никак не ошибешься:) В неподходящий сокет процессор не поставишь, тем более 775
На сайте посмотри список официально поддерживаемых процессоров. LGA 775 существует давно, агрегатируется с памятью ddr1,2,3 и нередко бывает что более современный 775 процессор не запускается на не самой новой материнке с 775 разъемом и наоборот.
Процессор точно LGA775?
На корпусе нет этой надписи. Потом скопирую на работе напишу. Но корпус и контакты один в один, выпуск более поздний. С ним не работает. А вот нашел проц, где написано на корпусе, только не LGA775 а LGA721 (по памяти, если не ошибся), запустился. Все работает, в биос зашел, все видит. Начал систему ставить, - облом, идут сбросы установки. Плохо что процессоров такого типа у меня не ахти много, возможно просто не подошел. Пришлось эту плату отложить. Наверное отправлю обратно по рекламации. Взял другую плату по памяти P5P800 ASUS. В ней этот процессор заработал. Нужно наверное на толчке пару две таких процев купить, тогда проще будет экспериментировать.
Сейчас на работе. Сфоткал этот странный проц. Чего-то никуда не подходит, но нормальный. Что это за тип и куда можно поставить?
    50.4 KB · Просмотры: 66
775 сокет, целерон:) стар как мир
Xfcnjnf cbcntvyjq ibys lfyyjuj ghjwtccjhf 400 vuw? jlyfrj vfnm gjllthh;bdfnnm xfcnjne cbcntvyjq ibys - 533 b 600 Mhz Ltkfqnt dsdjls
Тваю ж....
Твой процессор - Celeron 420 , системная шина 2*400=800Мгц.
Мать держит процессоры до 600Мгц по системной шине.
В общем говоря они не совместимы, несмотря на один сокет.
Как это в духе LGA 775 =/
Купи ЛГА1150 и незаморачивайся. Если денег мало АМ3+ AMD FX63xx
вот и я смотрю, хотя разъем и корпус один в один.
Вообще такие процы не в магазине нужно покупать, там их уже нет, а на развалах блошиных рынков. В субботу посмотрю, что там имеется.
А вообще я в этих процессорах, что куда, слабо волоку, вот бы какой инфы где почерпнуть, чтобы пробелы ликвидировать?
Вот к, примеру, что это там за надпись не на корпусе, а на плате, опять же что это за ЛГА1150, первый раз слышу и не видел и в руках не держал. А AMD, что, будет работать в этом сокете?
А на работе опять заморочка, не золотуха, - так понос, плата цифрового магнитофона эпизодически дохнет от тряски, где-то плохая пайка, а смотреть все это под лупой - миллион паек...
