28.09.2013, 14:28 | #1 (permalink) |
Не запускается материнская плата
28.09.2013, 14:28 | |
Найдены следующие совпадения с вашей темой Не запускается материнская плата GA-M57SLI-S4 Материнская плата Материнская плата |
28.09.2013, 16:23 | #2 (permalink) |
Проверить тестером напряжение питания на дросселях (у меня оно в пределах 1,5 - 1,8 Вольт для плат на чипсетах 845-945 интелах), Если на каком либо из дросселей наряжение отсутствует или резко отличе\ается от напрядения на другом дросселе - проверить пальцем температуру транзистором около дросселей - либо они сгорели (горячие) либо полетела микросхема их управления транзисторами (стоит недалеко от них и зовется HIP XXXXX или 8 ногая маленькая меньше транзюков - стоият по несколько штук и количесвом равны количеству дросселей) далее проверить температуру транзисторов в районе разъема AGP или PCI-E и температуру транзисторов в раойне разъемов памяти. Если что либо горячее - значит сгорел и надо менять. Проверить клокер - но это уже осцилографом.
28.09.2013, 18:38 | #3 (permalink) | |
29.09.2013, 01:58 | #4 (permalink) | |
Не факт. Если сгорел южный или северный мост, то это уже труп.
29.09.2013, 02:18 | #5 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
даже если мать мёртвая, с нее можно поживиться деталюгами, рассыпуха, транзисторы, дроссели, а так же пара брелков (южный/северный мосты)
«Sound. Vision. Soul» © |
30.09.2013, 21:35 | #7 (permalink) |
И что - здесь ревльно нужна кому-нибудь эта "рассыпуха? У меня в углу стопкрй лежит штук 8 плат под 478 сокет ещё не сдул ничего ни с одной. Тока флешки выковыриваю
30.09.2013, 21:44 | #9 (permalink) |
Это может выясниться тока в процессе её оживления.
