30.08.2013, 00:11 | #1 (permalink) | |
Пищит материнка
От чего оно пищит, наверное сказать сложно?? Что можно сделать - заменить\почистить линейки памяти или что??? ПС... Мистик - после перезагрузки, несколько раз (в течении 5 мин.) пискануло и замолчало ... Что самое прикольное, до этого писканул мобильник (закончилось питание) Последний раз редактировалось seroz; 30.08.2013 в 00:17 |
30.08.2013, 00:11 | |
Найдено много сходств с вашей темой Пищит блок питания Пищит компьютер Пищит, и как-то странно Пищит компьютер |
28.09.2013, 16:07 | #2 (permalink) |
Проверьте как закреплены провода в разъеме питания к материнской плате - в частности рыжие и красные провода. иногда бывает при частом переподключении питания контакты слегка выдергиваются из своих гнезд на разъеме БП. Если плату давно не чистили и Вы курите за компьютером (у меня такое ранъше бывало) - пыль засасывает вместе с дымом в комп и она уже другого состава - может между ножками микросхем - коротить или под микросхему (там где шары контакты) забиться. Вытащите линейки памяти и контакты прочистите ластиком (стеркой), с обоих сторон.
