22.05.2013, 23:57 | #1 (permalink) |
Ретро
Сказал(а) спасибо: 30
Общие причины отсутствия старта
На работе, при ремонте системников регистаторов переговоров, приходится довольно часто иметь дело с характерным, одним и тем же дефектом разных материнских плат - это полное отсутствие старта материнки. Признаков жизни - ноль. Уже выбросил около двух десятков матерей. Естественно, БП, ОЗУ, Батарейка, электролиты видяха все в норме. Включаешь никакой реакции. Нет 12 Вольт. Замыкаю 14 контакт БП (Зеленый) на корпус, - 12 вольт появляется вентилятор работает, но все рвно не стартует, отпускаю контакт, 12 вольт пропадает. По поводу биоса, - менять, пробовал от однотипного, тоже не помогает. Можно ли здесь что либо сделать или все-таки продолжать выкидывать платы? |
22.05.2013, 23:57 | |
Ваша тема имеет сходства с данными топиками Если Documents and Settings переместить в папку общие Не работают браузеры из-за отсутствия WINHTTP.dll и USERENV.dll Win7: легкие потрескивания - отсутствия драйвера ? Купить звуковуху работающую на W7? Самопроизвольная перезагрузка после старта компьютера GeForce8500GT проблема старта ПК Порт не открывается из-за отсутствия драйвера сетевого контроллера??? |
23.05.2013, 00:10 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Тоже с десяток плат таким макаром ушло в утиль...Скорее всего сдыхает северный мост...Хотя...
23.05.2013, 01:05 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
В принципе статику они бояться...Чем чёрт не шутит...
26.05.2013, 18:21 | #5 (permalink) |
Ретро
Прошу прощения, долго отсутствовал. Значит полевики проверять? Один как-то решил проверить был треснутый. Заменил с другой платы, ноль реакции и ее выбросил.
Попутно вопрос. Как определить тип платы похоже от интел, судя по южному чипсету и значка похожего на перевернутую "Э". Где только не смотрел, на плате ничего не нашел. При загрузке тоже нет информации. Только сделано в китае и все. Последний раз редактировалось LeonCPb; 26.05.2013 в 18:28 |
31.05.2013, 01:10 | #6 (permalink) | |
04.06.2013, 23:39 | #7 (permalink) |
Ретро
Я имею в виду ключевые полевые транзистроры ШИМ стабилизаторов. Но их проверять нужно знать карту напряжений или анологичную плату, что затруднительно.
А сегодня загробил две новые матери. Первую заменили мне в сервисе ИВЦ. Но принес на работу, она не пошла. Отнес им плату - заменили. Приношу на работу ставлю в системник, включаю, - кулер завращался как бешеный и с жесткого дым пошел. Заменил и жесткий и блок питания, но плата уже не работает. Оказалось блок питания когда основательно остынет при первом включении дает импульс где-то секуднды 2-3 вместо 12 Вольт что-то гораздо больше, что спалило мне диск и две платы. Наверное и нужно посмотреть полевики ШИМ стабилизаторов на матери? |
05.06.2013, 01:20 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Совсем коротко: тип транзисторов, которые, в отличие от обычных, управляются не током а напряжением, которое в управляющей зоне создает эл.поле (отсюда - полевые). Отличаются также высоким быстродействием, малыми управляющими напряжениями и очень малым (сотые и тысячные доли Ома) сопротивлением в открытом состоянии, кроме того, позволяют управлять мощностями, недостижимыми для других типов транзисторов.
05.06.2013, 03:56 | #9 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 12
2. После начальной подачи напряжений материнка должна в течении 100-500 миллисекунд вернуть блоку питания сигнал PG (Power Good, серый провод, уровень TTL (5 вольт)) для продолжения работы супервайзера напряжений в БП. Проверяли его? *желательно наличие двухканального осцилла, дабы проверить задержку относительно фронта +12В. 3. Какой чипсет? |
07.06.2013, 00:20 | #10 (permalink) |
Ретро
Блок питания в норме обычно сразу меняю на новый. Просто не фиксируется установка 12 Вольт на материнскую плату. Но даже если зафиксировать перемычкой с 14 контакта на корпус, двенадцать вольт появляется но мать не стартует. Меняю мать - все в норме.
Такое было с разными чипсетами, даже как-то не запоминал. Последние спаленые две платы отдал в ИВЦ. Обещали все заменить что спалил этот блок питания с повышением напряжения при холодном старте. |
