06.05.2013, 18:15 | #1 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Правильная настройка BIOS
Имеется у меня вот такой ПК: Мать: Asus M4A88T-M, версия BIOS(AMI) 2006(есть гораздо новее). Процессор AMD Phenom II X4 BE 955 Память 2х2Гб DDR3 Видеокарта: ATI Radeon HD5770 1Гб. Винчестер WDC на 1 Тб, зеленый. Собственно в чем дело. Компьютер, мне кажется, должен работать быстрее. От момента нажатия кнопки питания, до возможности нормально работать проходит от 3 до 5 минут. Я тут подумал: в BIOS довольно много настроек, может что-то надо изменить, перенастроить? Всякие там ECC, параметры процессора... не знаю. Как и что настраивать? А то на SSD мне еще долго копить, а комп совсем вялый. Можно запустить гугл хром(или оперу) и ждать 5-7 минут, пока он запустится.
06.05.2013, 18:15 | |
Посмотрите вот эти ссылки, возможно вы найдете разгадку своего вопроса в похожих темах Мануал по BIOS, прошивка BIOS Правильная установка оперативки Настройка BIOS Phoenix cME Подскажите, правильная ли схема FM приемника? |
06.05.2013, 18:20 | #2 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
Если хороший кулер и БП можно подразогнать процессор,уменьшить немного тайминги памяти(с 9-9-9-24 можно смело сделать 8-8-8-21)А вообще зелёный винт-фигня ещё та для системы(5400 против 7200 много значат)Плюс вычисти всю автозагрузку,окромя антивируса и звуковой платы.
06.05.2013, 18:33 | #3 (permalink) |
До праздников ставил соседу ОС на новый комп с SSD.
Установка системы W7 заняла 17 мин, а загрузка "с нуля" уже настроенной ОС занимает 23-25 сек. А процессор там не сильно шустрый I5. Так что делайте выводы... |
06.05.2013, 18:38 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 32
не сильно шустрый i5, я чегото пропустил или сейчас уже i5 это действительно не сильно шустрый проц.
P.S. Я так понимаю что имелось ввиду наверное не шустрый из линейки i5 (но он в любом случае не фиговый будет)
06.05.2013, 18:38 | #5 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
Ваня, а ты уверен, что долгая загрузка происходит по вине БИОС? После опроса устройств и появления экрана приветствия, управление передается ОС.
Наверное тебе нужно с операционкой разобраться как следует. |
06.05.2013, 18:39 | #6 (permalink) |
Старый пограничник
У меня до SSD загрузка была 2 мин.42 сек.,теперь 17-18 сек.
06.05.2013, 18:53 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
А как?
Половину служб отключил, автозагрузка - рокетдок и пунтосвитчер....
06.05.2013, 20:26 | #9 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Примерно так это выглядит:
0с - нажимаю кнопку включения. 10с - появляется экран проверки оборудования 20с - Черный экран, посрдине мерцание окон и "Загрузка Виндовс". 40с - "Добро пожаловать" 50с - появляется рабочий стол 85с - появляются гаджеты ~135с - можно работать, если до этого момента ничего не запускал(в противном случае все железно повиснет еще на 2 минуты). Последний пункт исходя из опыта, показания гаджета загрузки(системный, такой спидометр) и лампочки HDD на корпусе, тут она почти перестает гореть. еще заметил, иногда во время работы системы начнешь что-нибудь набирать в строке, или в файле... буквы появляются медленней, чем я набираю. Примерно символ в секунду. Тоже весьма напрягает.
06.05.2013, 21:06 | #10 (permalink) |
votum separatum
Ваня, ну это система тормозит, очевидно же. Ничего ты от БИОСа не добьешься, он тут не при чем.
