После чистки при включении компа нет отображения на мониторе
Статус
Вээрдан
2 Апр 2013
во время чистки достал видюху (всё прошло без проишествий), а вот когда снимал кулер с материнки, в месте с ним досталась какаята металическая пластина(с низу у нее множество металический контактов в виде стержней). я всё прочистил, поставил пластину на место, комп включается , но на мониторе ничего не отображает.
BIOS хотя бы загружается ??. это ты снял процессор с материнки. проверь не повредил-ли ты ножки проц.
при квлючении компа, на мониторе нету изображения. а как проверить нетли повреждения ножек процессора? визуально всё в норме
Что за процессор то хоть был)
А видеокарта дополнительного питания не имела случаем? Вдруг забыл подключить
извинии те что значит дополнительного питания?
Наверное не было все таки, раз не понятно. Но он такой примерно бывает, подключается прямо к видеокарте если она достаточно мощная
    22.5 KB · Просмотры: 2,561
Наверное не было все таки, раз не понятно. Но он такой примерно, подключается прямо к видеокарте если она достаточно мощная
просто у меня видео карта подключается по другому. просто вставляется в разъём(как оператива)
Все видеокарты так вставляются на материнскую плату, просто некоторые иногда сбоку имеют разъем для питания.
Что вот так прямо вместе с пластиной и вставили обратно в материнскую плату?
Все видеокарты так вставляются на материнскую плату, просто некоторые сбоку имею разъем для питания.
Что вот так прямо вместе с пластиной и вставили обратно процессор?
этой пластиной я назвал процессор)
спасибо вам большое я уже всё зделал)
просто так получилось что процессор я выбрал и его посадки, а потом просто вкладывал обратно, а как оказалось там был ключ , который нужно было открыть, и вставить процессор)
ещё раз огромное вам спасибоо!
Нечего не понял о причине неисправности.
Проверьте проц. и снимите оперативку проверьте нет ли звука из ходящего с материнки
Статус
