22.02.2013, 00:45 | #1 (permalink) |
Проблема с материнской платой
Материнская плата GIGABYTE GA-Z77-DS3H LGA 1155, ATX, Ret Видеокарта PCI-E 3.0 GIGABYTE GeForce GTX 650, GV-N650OC-2GI, 2Гб, GDDR5, OC, Ret Жесткий диск 3.5" SEAGATE Barracuda 7200.12 ST31000524AS, 1Тб, HDD, SATA III Модуль памяти CORSAIR Vengeance CMZ16GX3M4A1600C9B DDR3- 4x 4Гб, 1600, DIMM, Ret Процессор INTEL Core i5 2400, LGA 1155, OEM [cpu intel lga1155 i5-2400 oem] Блок питания HIPRO HPP600W-80Plus, 600Вт, 120мм, черный, retail Данный набор железа был куплен совсем свежим в старом добром citilink. Собрал, стартанул. Итог, контрольный гонг спикер не издал. Монитор, соотвественно, не активен. Понеслось чтиво, батарея на матери, слоты памяти, БП. Все из вышеперечисленного живое, за исключением материнки. Не долго думая, повез в гарантийку, где молодой человек слету тыкает меня носом в гнутый контакт сокета. Ошеломленно недоумеваю как же так... вертаю домой, пара манипуляций иглой и лупой и вуаля! Картина та же. 7-дневка кончается завтра, поэтому хотелось бы услышать ваше мнение, уважаемые знатоки-хенари. Если это важно, то заметил цикличность в звках работы машины, 2 секунды обороты ап и винт журчит, 2 секунды малые обороты. Как-то так... |
22.02.2013, 00:45 | |
Вот список тем, которые очень похожи на вашу Проблема с материнской платой Проблема с материнской платой Проблема с материнской платой ASUS M2N-E SLI Проблема с материнской платой Albatron |
22.02.2013, 01:30 | #4 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Почти без сомнения- при инсталляции процессора вы снова погнули контакт сокета.
Везите проц и мать в мастерскую, пусть вам там установят.
22.02.2013, 14:20 | #5 (permalink) |
Результат поездки в СЦ citilink добил. "да" Вы выпрямили контакт, молодец вам, вот только он на 90 градусов повернут. Звонок моему опытному в данном вопросе товарищу разочаровал ещё больше, я получил ответ, аля повернуть контакт нереально из-за структуры пружинного механизма данного сокета, с риском можно попробовать, но 90% это увенчается фатальной его поломкой, в то время как специалист СЦ утверждал обратное. Попробую поколдовать...
22.02.2013, 14:52 | #6 (permalink) |
Топик можно закрывать, у меня получилось! Иголка, лупа, понимание механики куда и как развернуть и вуаля! Спасибо всем за уделенное время!
ПС. не знаю насколько я развернул, я лишь подогнул контакт так, чтобы его сверх проводящая часть смотрела непосредственно в ту сторону как и всех. |
24.02.2013, 01:40 | #7 (permalink) | |
Генсек ПЛВ
...а Наумчик не знает, и он-таки сделает!" ©
