30.12.2012, 19:52 | #1 (permalink) |
Полетела материнка
30.12.2012, 19:52 | |
Прочитайте какие нибудь из похожих тем, это не займет много времени Нужна материнка Материнка ECS A990FXM-A Процессор или материнка? |
30.12.2012, 22:55 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Первым делом вытряхнуть из корпуса, почистить. Потом проверить БП мож он глючит, чтоб его завести надо закоротить зелёный и чёрный контакты на разъёме ATX скрепкой или кусочком проволоки, если блок заведётся то проверить напряжения 3.3/5/12в, это оранжевый, красный и жёлтый провода. Если с блоком всё нормально то попробовать завести материнку на весу(мало-ли), ессно пробовать надо без видюхи и оперативы. Ну и дальше хорошо бы с другим процом посмотреть, хоть судя по признакам сдох южный мост на материнке, кстати при подключении питания и попытке завести материнку надо пощупать пальцем мосты, если сильно нагреваются то значит кирдык
31.12.2012, 08:41 | #4 (permalink) |
замыкал зеленый и черный провода-блок завелся, проверить напряжения 3.3/5/12в--вот это хз как делать.на весу мать не заводится.и при подключении питания вообще ничего не нагревается.
31.12.2012, 12:10 | #5 (permalink) |
Лентяй
Напряжения проверять мультиметром. Процессор пробовал вынимать и ставить обратно? Попробуй обнулить БИОС
31.12.2012, 12:12 | #6 (permalink) |
ща опробую с процессором,а вот мультиметр наверное хз где взять, тут мне намекнули что возможно я USB перегрузил мать,я с внешнего винта инфу копировал,а винт подключается двумя штекерами,с одного питания не хватает. биос разумеется сбрасывал
31.12.2012, 12:22 | #7 (permalink) |
Лентяй
Навряд-ли, обычно во всех матерях есть защита, и если бы была перегрузка то просто ЮСБ отключились бы и после перезагрузки включились, ну максимум сгорели бы но на всё остальное это не должно было бы повлиять. Такое может быть если бы закоротило в ЮСБ шину данных и шину питания.
31.12.2012, 13:37 | #10 (permalink) |
Хозяин Медной Горы
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
MOSFET взорвался? Фото выложи..
