18.12.2012, 21:18 | #1 (permalink) |
Барахлит материнка
Процессор - AMD Athlon 64 X2 4000+ BOX <SocketAM2> Память - DDRII 1024Mb (pc-5300) 667MHz Kingston <Retail> DIMM DDR2 2048MB PC6400 800MHz Hynix Видюха - PCI-E Sapphire HD2600Pro 512Mb/128bit/DDR2/600/500/DVI/TVO LiteRTL (11117-02-20R) Оптич. накопитель DVD+RW Pioner DVR-112DBK Black Dual Layer <IDE,OEM> Hard disk - 160Gb WD 1600AAJS SATAII <7200, 8Mb> SATA-II 1Tb Seagate 7200 Barracuda 7200.12[ST31000528AC] БП - 3Cott 450w. Суть проблемы такова: при запуске издаёт длииинный бип, слетели LPT и COM порты (дрова), половина usb портов не работает и отключается сетевуха (после перезагрузки работает минут 5, потом опять отключается) |
18.12.2012, 21:18 | |
Рекомендую поискать информацию в похожих темах Барахлит усилитель "Барк 100У-068С" Барахлит звук БП или материнка? |
19.12.2012, 14:49 | #4 (permalink) |
Проблемы с блоком питания или материнской платой.
По всему похоже - сдох Южный мост... Если нет соответствующей квалификации (высокой), смысла в проверке на короткое и т.п. нет - ремонт сложный и дорогой. Материнку на замену |
19.12.2012, 15:01 | #5 (permalink) | |
VIP user
Проверьте конденсаторы на плате, ищите вздувшиеся.
19.12.2012, 17:06 | #6 (permalink) | ||
Ради интереса поковыряю кондёры, термопасту намазал на чипсет когда мать менял на новую, получится- так получится, нет- так нет, выкину. Цитата:
19.12.2012, 18:16 | #7 (permalink) |
VIP user
Смерть БП с материнкой если и связана, то гипотетически. В смерти винчестера материнка точно не виновата. Вентиляторы не покупайте задёшево, чипсет греется прилично. Купите нормальный кулер 40Х40, дороже 300р. я их не видел, не такая уж большая сумма.
20.12.2012, 09:07 | #9 (permalink) |
Компьютерщик
Записей в дневнике: 36
Сказал(а) спасибо: 9
Ты уже определись "что болит".
Это как? Зачем смазывать чипсет на новой материнке? Если уж материнку на свалку, тогда как вариант попробуй прогреть ее.
21.12.2012, 19:33 | #10 (permalink) |
Чипсет мазал на старой матери, на всякий случай. А болело всё поочерёдно - вначале умер БП , затем сдох винчестер и потом сама мать.
